Odbieranie radiostacji w fabrycznych radiach Punto II/II FL
Chwilowo jestem w posiadaniu dwóch radioodtwarzaczy: kaseciaka LOW z Punto II oraz kaseciaka z Wytrzeszcza. Pierwsze z nich znacznie lepiej odbiera radiostacje, tzn. podczas jazdy jakby lepiej łapało sygnał, co skutkuje mniejszymi szumami. Z kolei to drugie radio wygodniej mi się używa i ma wyjście na 4 głośniki zlosnik.gif Pytanie brzmi:, czy jest jakaś konkretna część w radioodtwarzaczu odpowiedzialna za "zbieranie" sygnału radiowego i czy jest możliwe przełożenie tych elementów z jednego radia do drugiego? Z góry dziękuję za odpowiedź smile.gif
> radio wygodniej mi się używa i ma wyjście na 4 głośniki Pytanie
a nie wszystkie maja na 4
Nie. LOW ma na 2, wersja z GO! (z miękką mechaniką) wg. instrukcji też ma na dwa głośniki. Co prawda, podłączone są cztery, ale nie masz regulacji przód/tył, jedynie balans lewo/prawo. Jak nie wierzysz mogę wieczorem zrobić zdjęcie styków smile.gif
wierze wierze
ja dzisiaj podaczylem fabrycznego cd grinser006.gif miod malina
> wierze wierze
> ale oszczednosci fiata - zeby zrobi wyjscia na dwa glosniki
> ja dzisiaj podaczylem fabrycznego cd miod malina
> koniec klopotu z panelem
O, to fajnie, gratki zlosnik.gifwaytogo.gif Ja zakupiłem kaseciaka z FLki, bo ma pokrętło, a ja bardzo lubię pokrętło w radio samochodowym zlosnik.gif No i do tego CD changer i pełna satysfakcja zlosnik.gif
> O, to fajnie, gratki Ja zakupiłem kaseciaka z FLki, bo ma pokrętło,
> a ja bardzo lubię pokrętło w radio samochodowym No i do tego CD
> Tylko to odbieranie stacji, żeby to dało się ulepszyć
wiem co to znaczy stracic pokretlo bo przesiadlem sie z blaupunkta z pokretlem
ale uwazam ze i tak bo za 190 zl radio w idealnym stanie z papierami i gwarancja jest ok
> pokretlem
> i gwarancja jest ok
> Zmien antene (jezeli masz jeszcze fimowa)
W poprzednim Punciaku miałem firmową, zmieniłem na inną i poprawa była niewielka.
Ale w tym różnica jest widoczna w momencie zmiany radia (urządzenia), przy tej samej antenie. Jedno urządzenia odbiera lepiej, drugie gorzej.
> była niewielka.
> gorzej.
Ja mialem dwa firmowe, i odbior byl taki sam, znacznie pomogla wymiana anteny, te same stacje lapie ok 30-40 km wczesniej dojezdzajac do Warszawy.
Masz na myśli wymianę anteny - tylko części, że się tak wyrażę, wystającej z dachu?
Mam jeszcze jedno pytanie, może wiesz. Radio ma wyjście na dwa głośniki, podłączone są cztery. W którym miejscu w aucie kable od głośników łączą się, by jako jeden + i jako jeden - wejść do radia?
A co tu ulepszać-ustaw dobrze popraw instalację antenową -nie wiem w czym i z czym masz problem-u mnie na fabrycznej antenie jest lepiej niż dobrze wink.gifw tym samym zestawie FL, +Zmieniarka+Sub+6 głosików wink.gif
> lepiej niż dobrze w tym samym zestawie FL, +Zmieniarka+Sub+6
> głosików
Mnie zdziwiło to, że jak wyjąłem radio LOW i wsadziłem radio z FLki to zaczęło gorzej odbierać. No ale widocznie tak już zostanie zlosnik.gif
Na pewno FL ma większą czułość na połączenia anteny-układ dostrajania jest bardziej precyzyjny ale jest też mniej czuły na zakłócenia pochodzące z silnika(to najlepiej słychać na końcach zakresu)
Mnie FL pasuje również ze względu na pokrętło-inne typy regulacji wzmocniia to porażka na max-a wink.gif
Tutaj zgodzę się z Tobą w 100% - pokrętło to jest to waytogo.gif A wiesz może gdzie kable od przedniego głośnika i tylnego łączą się ze sobą? Bo ja w nowym autku mam radio z wyjściem na dwa głośniki a podłączone są cztery i chciałbym je rozdzielić smile.gif
> Tutaj zgodzę się z Tobą w 100% - pokrętło to jest to A wiesz może
powinny być w okolicy połączenia komory licznika i komory radia obok filtra zasilania-jest we wiązce wink.gif
Ups, czyli chyba demontaż radia nie wystarczy... Dzięki za wskazówki waytogo.gif
skoro jesteśmy przy demolce konsoli centralnej i nawiewów to Złota Rączko, co tam może grzechotać, chrobotać, brzęczeć, pomiędzy nawiewem, a poduchą pasażera. Ewidentnie tam coś słychać, bo gdy docisnę ten element deski paluchem to jest spokój i cisza zlosnik.gif. Co tam jest pod spodem, lub co może być luźne, bo dostęp do wnętrza trochę słabawy jest oslabiony.gif
> docisnę ten element deski paluchem to jest spokój i cisza . Co
> trochę słabawy jest
A nie lepiej wyjąć schowek i sobie "poodtykać" co brzęczy?Tam jest taka blacha wzmocnienie czołowe na niej jest parę rożnych elementów które podczas jazdy mogą wydawać rożne dźwięki crazy.gif
proszę się mie wyspowiadać jak nie popsuć schowka przy wyciąganiu zlosnik.gif i jak go wymontować
> proszę się mie wyspowiadać jak nie popsuć schowka przy wyciąganiu i
> jak go wymontować
Po lewej stronie wewnątrz jest zapadka-bolec.......najlepiej sie go wyjmuje wykałaczką lub wąskim wkrętakiem przesuwając w prawo bolczyk i delikatnie wyjmując całość-gdyby coś sie popsuło to częsc jest do kupienia i wymiany-ale ja już wyjmowałem wiele razy(do mycia po "wypadkach") wiec nie widzę problemu
rozumiem, że mówimy o tym ramieniu podtrzymującym schowek ??? od strony schowka jest ten bolczyk czy schowany n drugim końcu ramienia wchodzącym w deskę ???
ps jest FR z montowania oświetlenia schowka i demontaż tego-ale nawet ja nie mogę odszukać? sick.gif
> Tutaj zobaczysz jak to wygląda NR 6 link sie długo otwiera
dziękuję serdecznie za wskazówki
Gwoli ścisłości u mnie są dwa bolczyki:
> głosików
Żeby nie mnożyć wątków, mam jeszcze jedno pytanko: czy w ASO dostanę wtyczkę do subwoofera? W tym Punciaku nie mam wiązki do suba i sam będę musiał poprowadzić wszystkie kable - i jakoś się podpiąć do suba.
> podpiąć do suba.
kupisz, bo Yaboll kupował, jak do siebie suba zakładał. nie pamietam ceny, ani nr nie mogę znaleźć,
wszystko ładnie pięknie, schowek próbowałem sobie wymontować pod uczelnią dziś zlosnik.gif, jeden z bolców wyskoczył no i ta wypustka do odciągania się schowała. Zabawę dokończyłem na garażu, są dwa bolce fakt ok.gif. Ale Ale, problem jest z tą plastikową ścianką grodziową co to wyścieła tą przestrzeń wokół schowka. Jest centralnie imbus ale odkręcenie go nic nie daje, widzę też przy nawiewie bocznym pasażera, że plastik jest zatopiony do deski także chyba z demontażem może być ciężko oslabiony.gif. Macie jakąś radę na to, bo w sumie samo wywalenie schowka nic mi nie dało icon_rolleyes.gif
> podpiąć do suba.
Tak....ostatnio nawet kupowałem cena poniżej 30,-
Jak pamiętam to szukasz czegoś co Ci hałasuje-są tam otwory i przez nie możesz zobaczyć czy aby kabel nie stuka czy jakiś inny element-nie myślisz chyba ze zrzucisz całą deskę aby sie tam dostać-jest parę miejsc przez które można pozaglądać tu i ówdzie.
> ale oddzielnie kupuje sie plastik a oddzielnie koncówki
Dzięki smile.gif Yes, Kolega Yaboll podał mi już nawet numery tych części, pozostaje wybrać się do ASO. Przy okazji jeszcze jedno pytanie: znasz może numer nitu rozprężnego? Tego, który trzeba umocować w nadkolu aby przykręcić uchwyt do suba? Byłbym wdzięczny bardzo zlosnik.gif
> Dzięki Yes, Kolega Yaboll podał mi już nawet numery tych części,
a czasami tam nie ma szczelinki plastikowej z ząbkami??nie pamiętam a może ktoś pomoże hmm.gif
> Nie znam-to rzadka nitonakrętka-u mnie jest i była
> może ktoś pomoże
Jak montowałem suba w poprzednim Kropku, to musiałem zamocować w blasze nadkola coś, co we Fiacie nazywa się nitem rozprężnym - generalnie to jest taka tulejka z gwintem którą wsadza się w otwór w blasze i specjalnym narzędzie ściska. Wtedy można wkręcać w niego śrubę smile.gif Ogólnie mówiąc wiem co to jest, ale tak pytałem o numer, żeby Panu w ASO ułatwić sprawę zlosnik.gif
Tak masz rację ale to w boki bo w dół to chyba jest zwykły wkręt
> bo w boki to
> ówdzie.
> Mam taką fotkę gdzie wszystko jest dostępne
no raczej taki obrazek mnie nie interesuje i nie bawi biglaugh.gif. Kwestia jest tego typu, że mam już wstępnie zlokalizowaną miejscówkę, jak zapewne czytałeś miedzy nawiewem centralnym a air bagiem pasażera. mam zrzucony schowek i teraz kwestia tego typu czy ta podbitka plastikowa która jest wyściełana jest pod schowkiem daje się radę ściągnąć jakoś. Bo jeżeli chodzi o dostęp do tego miejsca o którym piszę to właśnie ten kawał plastiku skutecznie przeszkadza dojście w tamto miejsce sick.gif
> no raczej taki obrazek mnie nie interesuje i nie bawi . Kwestia jest
foto
to co widać jest stałe
> ]foto[/url]
no to zima sick.gif. chociaż jakbym spróbował jakoś rozciąć te zgrzewy i wyciągnąć ten plastik, na koniec zakleić ten plastik klejem na gorąco, albo jakimś silikonem hmm.gif
> no to zima . chociaż jakbym spróbował jakoś rozciąć te zgrzewy i
> ówdzie.
> i potem bedzie bardziej trzeszczeć
dobra, to póki co jadę sobie na myjnie i w spokoju po raz 10 rozbiorę konsolę i mam nadzieję, że po raz ostatni gdzieś w końcu wyczaję co i jak z tym trzeszczeniem sick.gif
> Powodzenia
czekaj czekaj, muszę się wyciszyć przed robotą, żeby zbytnio ..ujami nie rzucać przy rozkręcaniu i skręcaniu hehe.gif
> Przejdź się 10 razy wokół samochodu
na spokojnie, powolutku, rozmontowałem wszystko i powyklejałem taką gąbeczką (filcem) do mebli to miejsce o którym pisaliśmy. Jednak coś mi tam jeszcze czasem brzęknie. Poduszkę mnie korci wyjąć ale osobiście boję się, mam jakieś takie obawy, że coś spierdzielę biglaugh.gif
> spierdzielę
Widzę, że chciałbyś mieć w aucie doskonałą ciszę ok.gif Ja to rozumiem ok.gif Tzn. ciszę od hałasów kokpitu, trzeszczeń, brzęczeń - też staram się zwalczyć różne takie odgłosy. Przedwczoraj przyklejałem cienką czarną gąbkę na obudowę kolumny kierownicy, bo pilot od alarmu odbijał się od niej w trakcie jazdy, uderzając dość mocno - gąbka to eliminuje waytogo.gif W poprzednim Punciaku też tak miałem ok.gif Teraz zabiorę się za coś, co cholernie głośno dzwoni mi pod fotelem pasażera na nierównościach, jakby jakaś luźna metalowa część niewiem.gif Ale się rozpisałem zlosnik.gif
