Potrzebna pomoc skrzynia od uno i cc
prosilbym o odpowiedz czy te mechanizmy ktore sa oznaczone na czerwono na zdieciach da sie podmienic poniewaz
mam cc 900 i udalo mi sie kupic za grosze silniczek i skrzynie od uno 1,1 ale nie pasuja mi te elementy (brak fachowego nazewnictwa)
oznaczone przez zielone strzaleczki do linek od zmiany bieguw
Prosilbym o odp doswiadczonych centomaniakow
skrzynia 900
skrzynia od uno
> Witam
> skrzynia 900
> skrzynia od uno
chyba musisz miec wybierak od 1.1 i lewarek cały od 1.1 inaczej nie pujdzie
> pujdzie
a jest moze jaks szansa ze przekrecajac ta kopulke i te wajchy z jednej do drugiej by to dzialalo??
po pierwsze primo czy w uno byly silniki 1,1??
po drugie chcesz zmienic sama skrzynie czy silnik tez?? jesli sama skrzynie to skrzynia z 1,1 nie podejdzie do 900, jesli czalosc to musisz miec wybierak z ccsa
co mu da wybierak z ccs jak ani do jednej ani do drugiej skrzyni nie da sie go zamontować
to co zaznaczyles to wybierak. i z tego co widac po zdjeciu nie da sie tego podmienic plug&play. prawdopodbnie da sie zrobic jakas rzezbe i druciarnie ale ja bym sie za to nie brał
...ZTCP to nawet 2 rodzaje
Proste smile.gif Z tym, że nie wiem czy lewarek od 900 się nadaję bo takowego nie rozbierałem. Ja swapowałem z 700. Końcówkę drążka (bo w 700 jest drążek na dwóch krzyżakach a nie linki) mocujesz do tej dolnej kulki (wybierak przód tył, dobrze jakbyś miał te stare cięgna z łebkami) i do drążka dospawujesz ramię które będzie sterować góra dół (ruch lewarka lewo/prawo). Ważne, żebyś z lewarka od 700 wywalił tą pseudo przekładnię co tam jest bo ona odwraca kierunek ruchu i miałbyć jedynkę w prawo w tył smile.gif
mam silnik od uno 1,1 i skrzynie do niego i najlepiej bym wlozyl caly komplet ale widze ze nie bedzie jakiegos prostego
rozwiazania zeby to zmontowac do kupy:( dodam jeszcze ze te skrzynie maja bardzo podobne odudowy
jedynie umieszczenie wybierakow na jest inne na skrzyni tez sa
jakies oznaczenia od uno ma 26A a od mojego cieniasa 26B
a daj fote silnika, zlosnik.gif bo mam pewne podejrzenia co do tej jednostki
> a daj fote silnika, bo mam pewne podejrzenia co do tej jednostki
pewnie
1116 a nie 1108
> ..nie miej zludzen
> pewnie
> 1116 a nie 1108
ja mam zamontowany dokładnie ten silnik z ta skrzynia:) jeździ super. polecam. tylko spalanie mnie przeraza.
pamietam tylko 1,0
900 i 1,4 te 1,1 fajery byly te co w cc/sc??
> pamietam tylko 1,0
..byly diesle
byly 1,0
byly 1,5
a 1,1 dwa modele
fire ->1108
Da się to przekręcić bo pod spodem jest ten sam mechanizm, ale napewno trzeba będzie conieco wyregulować.
Innego wyjścia nie ma, chyba że dorwiesz orginalny mechanizm z Uno na drążki, ale z doświadczenia wiem że aby to dopasować idealnie to trzeba metodą prób i błędów docinać i spawać.
Pozatym przy niskim zawieszeniu udało mi się 2 razy pogiąć mechanizm drążkowy, raz go prawie zgubiłem 893goodvibes.gif
Odnośnie silnika nie dał bym sobie głowy obciąć czy to jest 1.1. Sprawdź lepiej po numerach bo może się okazać że to 1.0.
to znaczy ze jesli przekrece ten dekielek z wybierakami ze skrzyni od 900 do tej od uno to powinno byc dobrze tak????
i czy bede musial bardziej skrzynie rozkladac czy tylko to wystarczy (sam dekielek) a co do silnika to sprawdze
do Matheus
i jak rozwiazales kwestie podlaczenia tego?
> do Matheus
Ja mam cały mechanizm zmiany biegów z uno, na drążki. Myślę że to najlepsze rozwiązanie.
wracajac do skrzyni:)
ku mojemu zaskoczeniu po zdieciu pokrywy wybieraka i wyjeciu tego walka wybieraka okazalo sie ze jest on mniejszy w uno niz w 900-setce wiec nie wiele myslac rozkrecilem calkowicie obie skrzynie i zamienilem poszczegolne elementy (to jak ukladanie puzli smile.gif ) zostawilem pokrywe sprzegla i caly mechanizm kol zembatych a wszystkie pokrywy i mechanizm wybierakow zalozylem od 900-setki skrecilem do kupy i narazie wyglada ze ma chec dzialac a jak bedzie to sie okaze confused.gif
jak wsadze wszysko w rame i odpale to napisze co i jak
