Witam! Pozdrawiam! żółta kontrolka. Układu elek.
Ta właśnie kontrolka pali się w moim samochodzie od jakiegoś czasu. W aucie jest gaz. Dzisiaj Kontrolka zaczyna migać w momencie gdy dotykam pedału gazu. Gdy nie dodaje gazu tylko świeci. Ktoś z was, miał już coś takiego? Można coś z tym zrobić. Wie ktoś z was co to jest? Pozdrawiam ;-) Mam nadzieje że pytanie zgodne z regulaminem forum ;-) no i że zrozumiałe ;-) 893goodvibes.gifpub2.gifpad.gif
Czy u Ciebie jest możliwość wymigania błedów czy trzeba podłączyć się pod komp? Bo bez stwierdzenia jaki błąd wystąpił, że zapaliłą się lampka ani rusz...
Tak oczywiście chodzi o Astre II Czyli układ wtryskowy, czyli dla tego jak dodaje gazu to zachowuje się podobnie jak przy braku paliwa. Trzeba podłączyć do komputera. Ok dzięki za poradę pozdrawiam
> Lanos to Astra?
> Pewnie ma lanosa z Multec'em
> Pozdroofka
ejjjj !! HALO! ja już nie mam lanosa... he zmienie ten opis jutro bo .. heh pozdro 20.GIF
> pozdrawiam
A objawy te (świecący check) są na benzynie, czy na gazie?
Pozdr
> Pozdr
Na gazie i na benzynie jest to samo. Jakiś czas temu mechanik podłączał Astre ;-) do komputera. Bo chodził tak jak by na 3 gary ;-) i wtedy powiedział że się zawiesił jeden wtrysk.... Nie wiem czy to się jakoś wiąże z tym co jest teraz. Czyli to nie chodzi o układ elektryczny. Tylko o wtrysk. Mogę tak jeszcze przejechać jakieś 80 km ?? czy raczej dać sobie spokój bo coś się uszkodzi ? niewiem.gifpub2.gif
Teraz odpaliłem auto na benzynie przejechałem te 80 km i jedzie normalnie (check pali się nadal). Nie przełączałem na gaz bo po co miało się znowu coś.. A jutro będzie podłączone do komputera to się okaże co jest na prawdę. Na biegu jałowym są nie równe obroty nigdy, do teraz tak nie było ;-)
  • 2 miesiące później...
komputera
Witam Czy zdiagnozowałeś usterkę z migającym chekiem. Bo mam identyczne objawy. Jutro jadę zczytać błędy bo się ich wymigać nie da, to bym sie psychicznie nastawił i miał porównanie.
