Czy tak można
Wymieniłem ostatnio reduktor na Lovato elektronik gdy wyjechałem z zakładu wszystko było ok. Po 2 dniach wróciłem do zakładu ze względu na falowanie obrotów na biegu jałowym, po godzinie oględzin co jest nie tak panowie postanowili zwęzić średnicę odmy poprzez wsadzenie rurki o mniejszej średnicy.
I stąd moje pytanie czy tak się robi i czy niema to wpływu na silnik w końcu inżynierowie zaprojektowali tą odmę o takim fi a nie innym.
Auto to Daewoo Lanos 1,5 8V instalka mieszalnikowa I generacji
> Witam
> innym.
a nie dalo sie wyregulowac ? norma jest, ze membrany w nowym reduktorze musza sie ulozyc i przez pierwsze 500 km moga byc problemy z biegiem jalowym.
> Witam
U mnie było dokłądnie tak samo-na początku oki po krótkim czasie falowanie - ale dokładna regulacja-u mnie kilkakrotna ustabilizowała obroty.
Właśnie nie próbowali ale nic z tego
Mówisz że jest szansa że przytkanie odmy nie będzie potrzebne?
Jak zatkają odmę, to możesz mieć problemy z odpalaniem, ciśnienie w skrzyni korbowej może wywalać korek i takie inne cuda...
Może zmień gazownika, bo takiej rzeźby się nie robi. W twoim przypadku należało doregulować skład mieszanki.
