błąd SERV i kontrolka poduszki
jestem z sąsiedniego kącika, ale moje pytanie dotyczy reno talii, otóż 2 dni temu teściu kupił takową - rocznik 2001, 1.4 RT 16V, przebieg (wg licznika) 53 tkm (wg mnie inny bo kiera wytarta), jak ją sprawdzaliśmy wszystko było OK, aż tu nagle wczoraj taki myk:
Zapalamy auto wszytsko OK, kontrolki pogasły, aż tu po jakiś 5 sek. wyskakuje Kontrolka SERV i świeci się poduszka. Mimo to jedziemy ... kontrolki na przemian gasną i świecą się, aż po jakimś czasie (chyba z 5 minut) gaśną na dobre.
Moje pytanko - co to może być - brak styku czy jakieś inne badziewio ? z góry pad.gif za pomoc
> Witam,
> myk:
> Odpalaliśmy poźniej na postoju i po 5 sek. znów sie świeciły
> ? z góry za pomoc
Sprawdź wtyczki pod siedzeniami.Często nie łączą.Poruszanie przewodami i wtyczkami lub wypięcie i ponowne wpięcie pomaga.
Sprawdź złączki kabelków do poduszek/napinaczy pod fotelami - powciskaj je i przymocuj
U mnie tak czasem w Clio paliła się ta kontrolka, ale odkąd pomocowąłem złączki, jest cisza smile.gif
dzięki Panowie za podpowiedź, rozłączyłem i złączyłem ponownie .... i jest git screwy.gif
> popatrz tam jeszcze i popodpinaj te złączki i kable, tak aby nie
> majtały się w czasie jazdy
generalnie to złączka jest przymocowana do fotela od spodu, a od niej idzie kabelek i raczej trzyma sie to kupy i nie wala pod nogami. Przypuszczam, że jak ustawiali fotel to ktoś tyrpnął to ręką i przez to się kontrolka zaświeciła, ale teraz jak już będą ustawione to nie powinno być problemu, a swoją drogą to tą złączką mogli bardziej pod fotel schować a nie prawie na samym brzegu, bo wtedy łatwo o to zahaczyć.
u mnie zapalała się podczas mocniejszego hamowania i ostrego ruszania grinser006.gif zaizolowalem kostkę,zeby nie miala luzów ale problem i tak czasami powraca...chyba będę musiał to zrobić na krótko
albo lepiej przymocuj złączkę i kable - ja tak zrobiłem i jest spokój smile.gif
