Lotos - brak paliwa noPb 98?
Co się dzieje - na lotosie, na którym zwykle tankuję zniknęło z cennika paliwo 98-oktanowe - w trasie zauważyłem, że nei tyczy się to tylko jednej stacji, a już na większości lotosów 98 nie ma - dlaczego?
>...a już na większości lotosów 98 nie ma - dlaczego?
Ja natomiast widzę, że coraz więcej stacji z tej sieci traci swoje emblematy - sprzedali się komuś, czy jak? hmm.gif
Pewnie jest mały popyt ze względu na cenę,Spotykałem się z promocjami na Lotosie gdzie cena PB95 i PB98 była taka sama,ale to było koło wiosny.Pozdrawiam
> ma - dlaczego?
a np na orlenie w wawie przy al.krakowskiej chyba tylko jeden dystrybutor ma zwykły ON, reszta to ON Verva i ludziska podjeżdżają,wychodzą z samochodu, odkręcają korek a następnie wsiadają do samochodu i przejeżdżają tam gdzie jest zwykly ON
Tak, tak sam tego doświadczyłem.
> ma - dlaczego?
> Może przygotowują jakąś swoje werwę wi-pałer altimejt
Dokładnie - niebawem wprowadzą nowe paliwo segmentu premium.
czy uważanie, że rzeczywiście fizycznie paliwo jest inne czy to tylko marketing?
Cytat:
"Zaawansowane paliwa LOTOS Dynamic, benzyna oraz olej napędowy dzięki unikalnej recepturze zdecydowanie poprawiają dynamikę, czas reakcji i osiągi samochodów pozwalając na pełne wykorzystanie mocy silnika oraz lepsze przyspieszenie dzięki:
-zastosowaniu komponentów obniżających tarcia w silniku
-technologii ochrony silników przed powstawaniem osadów na zaworach i w układzie wtryskowym silnika. W każdym silniku nagromadzone zanieczyszczenia zostaną usunięte a tym samym parametry i osiągi silnika ulegną zdecydowanej poprawie. Korzyści te dostępne są już od pierwszego tankowania. Dlatego też dla dobrej kondycji silnika, warto jest zatankować paliwo do każdego pojazdu przynajmniej raz w miesiącu
-zastosowaniu dodatków chroniących zbiorniki i instalacje paliwowe przed korodowaniem
W okresie zimowym olej napędowy LOTOS Dynamic Diesel gwarantuje zachowanie wysokiej jakości parametrów nawet w temperaturze poniżej -25 stopni C - to specjalna formuła opracowana po to, aby zagwarantować niezmienioną jakość oleju napędowego LOTOS Dynamic Diesel w czasie zimy, aby chronić silniki wysokoprężne naszych klientów"
podtrzymuje pytanie, czy aby to nie artykuł sponsorowany i bzdury marketinkowe odnośnie mniejszego tarcia, szybszej reakcji i innych pierdół
> innych pierdół
Dopóki paliwa się nie pojawią i ludzie nie zaczną na tym jeździć nie usłyszymy jak to jest naprawdę. Myślę, że to będzie dokładnie taki sam efekt jak byś wlał "werwę wi-pałer altimejt" - jedni będa wychwalać pod niebiosa, a inni stwierdzą, że to nic nie daje i szkoda kasy.
> ma - dlaczego?
cyzby ci chodzilo o orlena przy rondzie kozielska labedzka w gliwicach zeby.GIF bo tez to zauwazylem zeby.GIF
