płyn hamulcowy - kiedy wymieniać?
Co ile wymieniacie w Waszych autkach płyn hamulcowy?
W instrukcji piszą, że nalezy co 2 lata, ale machanik stwierdził, że auto ma mały przebieg, poziom płynu jest OK i nie ma poterzby wymiany w tym roku.
Wymienić czy zostawić?
> wymiany w tym roku.
I w instrukcji jest dobrze napisane. mechanik do bani jak wielu z reszta, to samo tyczy sie plynu chlodzacego.
Przebieg nie ma takiego znaczenia jak wlasnie czas.
Plyn jest higroskopijny, czyli latwo chlonie wode i dlatego nalezy wymieniac max. co 2 lata
potwierdzam, sam wymienilem ponad 1,5 roku temu i teraz znowu bede wymienial przy przegladzie po 160kkm
jaki jest koszt płynu i wymiany?
Plyn 20zl za 0,5L oryginalnej tuteli.
Wymiana samodzielna jak w 126p.
Jesli wymiana w warsztacie to tez mysle nie wiecej niz 30zl.
> wymiany w tym roku.
lepiej wymienić. Koszt niewielki, u mnie w ASO płyn+wymiana coś ok 60 zł, a świadomość bezcenna zlosnik.gif
Wymieniłem po 3 latach w ASO. Płyn mój, robocizna coś ok. 45,00zł.
Robocizna 45zl to jest skandal zwlaszcza ze nie robia na piechote tylko maja urzadzenie ktore automatycznie odpowietrza, robi to jedna osoba. Operacja trwa gora 15min i za to 45zl. Czyli 1godz 180zl zlodziejstwo.
Tak jak na przegladzie u kumpla wpisali na fakturze 5h, szkoda ze nie 10h. Nie bylo nic wyminiane oprocz oleju i 5h!!!!
W 5h w aso to mozna wymienic sprzeglo, rozrzad, swiece, ustawic zawory, klocki. Nie pogodze sie z tym.
A potem bidny wlasciciel ktory wlasnie kupil sobie nowy wozek za 200kola mowi ze slaba sprzedaz i w ogole i trzeba zamykac interes. Tak samo z czesciami. Nie w aso te same oryginalne czesci potrafia byc do 40% tansze i sprzedawca tez zarabia
> to ja pozwolę sobie podłączyć się do wątku i zapytać ile płynu
> potrzeba na wymianę ?
Przyłączam się do pytania wink.gif Będę wymieniał w przeciągu najbliższych 2 tygodni płyn w układzie chłodzenia i też myślałem o hamulcowym. No ale skoro temat został poruszony a mój Pandzior w marcu bedzie miał 4 lata to wymienie i jedno i drugie wink.gif
> wymiany w tym roku.
> głupio się przyznać ale mój już ma 7 lat
W seju chciałem w okolicach 5 roku ale się nie dało. Coś tam zapiekło się przy szczękach i pan mechanik z ASO chciał to odkręcać na moją odpowiedzialność. podziekowałem
Co sie moglo zapiec.
Poprostu zadzewial odpowietrznik od tej wody co byla w plynie po tylu latach.
Jestem ciekaw jak wygladalaby jazda w gorach z takim plynem.
Pare ostrych hamowan i koncza sie bloki, czyli fading.
Zagotowuje sie plyn w duzo nizszej temperaturze niz zwykle i potem nie wyrabiamy sie na nastepnym zakrecie. Tak, tak wiem cos o tym,
Duzo osob mowi po co zmieniac plyn przeciez dobrze hamuje.
Tak dobrze ale tylko i wylacznie na zimno.
A poniewaz wiekszosc jezdzi w miastach i czesciej sie stoi w korkach niz jedzie to i kiedy ten plyn ma sie zagotowac.
Jednak rownie wazne jest rdzewienie calego ukladu od wody w plynie. A skutki podobne jak przy nie wymienianiu plynu chlodzacego.
> latach.
> Ja wiem
> tym,
święta prawda.
