Brake pad worn
Cześć,
odpalając samochód otrzymałem komunikat ,,Brake pad worn'' - zużyte klocki hamulcowe. Przy kolejnym, drugim i trzecim odpaleniu komunikat się nie powtórzył. Czy może to oznaczać np. błąd pomiaru wynikający z tego, że samochód stał pod gołym niebem ponad dzień? Czy przypadkiem lampka kontrolna nie powinna się świecić non stop?
I generalnie wymieniać klocki/tarcze? Trochę mi się nie spieszy bo chciałem to zrobić za 7k km przy wymianie oleju.
Pozdrawiam.
> Cześć,
> świecić non stop?
> Pozdrawiam.
Generalnie jest tak, ze jak klocki sie koncza to poczatkowo ten komunikat pojawia sie tylko czasami, pozniej coraz czesciej. Jak pojawi sie ponownie to dobrze przygladnij sie klockom , bo 7 kkm raczej juz nie wytrzymaja.
Ja bym zdjął koło i obejrzał klocki. Jak są cieńsze niż 2-3 mm nie czekałbym. Jak się zapieką na tarczy to będą do wymiany i klocki, i tarcze, a tak wystarczą same klocki - koszt 120 zł. Można zrobić samemu zgodnie z manualem wrzuconym na forum.
UWAGA! Manual dotyczy kół przednich. Tylne są inaczej rozwiązane i nie polecam samodzielnej zabawy. Lepiej te zrobić w warsztacie i to takim, który robił już Stilo, bo rozwiązanie w nim zastosowane jest naprawdę nietypowe.
Za wyjątkiem wkręcanych (w miejsce wciskanych) tłoczków, co w tej konstrukcji jest nietypowe ? niewiem.gif
> Wymieniałem, nie napotkałem żadnych trudności
Jakie klocki polecanie, typ firma. Myślę, że kupię od razu komplet PT. Może robiliście to już w sklepie internetowym?
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
Generalnie pytanie jest czy: lukas czy ferodo?
Pozdrawiam.
Jak ktoś to robi pierwszy raz i nie wie, na czym polega patent, może się nieprzyjemnie zdziwić. Dlatego uprzedzam. Jak ktoś umie, to nawet operacja serca nie jest problemem zlosnik.gif
> A no tu się z Kolegą zgodzę
> Zawsze ten pierwszy raz jest przeżyciem, za to każdy następny ...
> czysta frajda
> a ja w swoim mam klocki... Boscha
W jaki sposób poza dobraniem się fizycznym do klocków tylnych stwierdzić ich zużycie? Wiem, że tylne są mniejsze ale nie raczej nie po okazji żeby je za szybko zetrzeć? A może się nie szczypać tylko kupić przód i tył i wymienić jak leci dla świętego spokoju?
Pozdrawiam.
> A może się nie szczypać tylko kupić przód i tył (...)
> Pozdrawiam.
> Hmm ... a cóż to ma wspólnego z "pierwszym razem"
> Było pytanie czy Lukas czy Ferodo...
Quote:
Przy okazji zmiany kółek nastąpiła wymiana klocków.
Konsultacja telefoniczna z ASO "Moto Transus".
Zamienniki firmy Steinhof, myślę uuu niemieckie, musi być porządna robota.
Okazuje się, Pan Steinhof ma na imię Marek, firmę w Tarnowie
Były montowane fabrycznie - ja jeszcze na nich jeżdżę. Dobijam do 50 kkm
> kkm
ja mam ponad 60kkm i z oględzin wynika że jeszcze trochę pojeżdżę...
stojac w asio z okazji padnietej rury od turbiny ( proponuje zerknac za wczasu pod nadkole - nowa rura 260zl) wymienili mi klocki z tylu , na zegarku 56k.
> Aaaa ... to w takim razie ja mam Steinhof'y
Po dwóch miesiącach jedna strona zaczęła b. jęczeć.
> Nie polecam
po 10 kkm żadnych niepokojących objawów nie ma, no może poza pyleniem
to pylenie mnie załamuje, jak brałem Stilacza to felgi się świeciły jak *.* a teraz wyglądają jak po Paryż-Dakar. Myjnia automatyczna nie dała rady. Wy też ręcznie musicie ? crazy.gif
ja mam inny kolor ciut i tak pyłu nie widac ale tez daje sobie czas na dokladne mycie
> na dokladne mycie
apropo myjni automatycznych - moje stilo jeszce za mojego władania nie zaznało jej nie ma jak to samemu umyc samochód
> Nie polecam
Nie będę reklamował, kupiłem, bo coś na szybko musiałem, a że ASO ładuje jako zamienniki ... nie mniej od III '07 i jest OK ok.gif
