Mrugająca kontrolka silnika
Pojechałem na kompa tzw. (KTS)-( mają takiego u mnie w robocie).
Wyszły 2 błędy.
1-jakiś nie znany
2-brak podgrzewania sondy lambda
Zostały skasowane, zrobili reset autoadaptacji.
A teraz cały czas mruga kontrolka(żółta ) silnika.
Błędów już nie wykazuje.
Natomiast teraz jakby nie wykonywał testu sondy lambda i katalizatora. Jest przy nich znaczek (-) a przy pozostałych testach znak(+).
Co wy na to, Co robić dalej? Może auto się teraz cały czas adaptuje a jak skończy to przestanie mrugać ta kontrolka silnika.
Czy pozostaje mi tylko serwis.
> testach znak(+).
Ja bym to inaczej rozumial plus to wynik pozytywny a minus - negatywny skromny.gif.
> Witam
> Wyszły 2 błędy.
> 1-jakiś nie znany
> testach znak(+).
Jak byłem na examinerze, to diagnosta doprowadził do mrugania kontrolki i tajemniczo rzekł że teraz mnie potrzebuje. kazał mi trzy razy pod rząd dodać gazu na wolnych obrotach do tzw. odcięcia t,j, ok.7000 obr/min. Po tych trzech razach kontrolka przestała mrugać i zgasła i od tego momentu zalecał jazdę 3 dni na benzynie ,aby komp. się w tym czasie adoptował. Oczywiście gdyby silnik tego nagłego zwiększenia obrotów na biegu jałowym nie przeżył to zapewne byłaby to tylko moja wina, ale szczęsliwie się udało.
> a ile takie sprawdzenie Cie kosztowalo? robiles w ASO?
W robocie. Darmo.
A może ktoś poradzi jakiegoś mechaniora z okolic Piaseczna. Bo chyba mi został serwis AVANTI w Piasecznie. Tam samo podpięcie pod kompa kosztuje 135 zł.
Jakiś telefon, namiar ?
Migajaca lapmka zwykle oznacza dwa stany , wypadanie zapłonów na cylindrze/ach lub/i usterke katalizatora
sprawdz ukad WN , oraz katalizator , przemiez tagze opornik podgrzewania sondy lub napiecie zasialania
jesli nie jestes w stanie sam tego sprawdzic oddaj auto facowcowi byc moze unikiensz dodaktowych niepotrzebnych kosztów
jeżeli usunieto przyczynę występowania błędów, to przegazuj go trzy razy do odcięcia tj.ok 6500 obr/min i kontrolka przestannie migać. To normalne zjawisko po resecie autoadaptacji.
Brak podgrzewania sondy przez samo sie rozumiane jest, jako konieczność jej wymiany biglaugh.gif
Tam są dwie sądy, przed i za katalizatorem. Nie wiem nawet którą?
Czy one są takie same?
I jakie kupić, żeby były dobre do mojego autka?
Ja miałem to samo to mi wskazywał, który opornik. Ja, jak na maniaka przystało, wsadziłem oryginał w bdb cenie ok.gif
Tzn za ile i jaki symbol? I którą wymieniałeś przed czy za katalizatorem?
> katalizatorem?
U mnie afair to była 1, płaciłem jakoś 200 zł - Bosch.
Które kable w sądzie lambda są od czego? Kore to grzałka a które to lambda. I jakie napięcie powinno być podawane na sondę a jakie na grzałkę?
but w podłogę i do odcięcia na biegu jałowym tak ze 3-4 razy...po resecie adaptacji trzeba zrobić tzw.dopasowanie koła fonicznego (routa fonica - debilne tłumaczenie z włoskiego zlosnik.gif),czyli ECU musi sobie zapamiętać charakterystykę wieńca impulsowego czujnika położenia wału.Jak tego nie zrobisz,to miga.
Czasami nie chce się zaadaptować...to trzeba aż do skutku.
> (routa fonica - debilne tłumaczenie z włoskiego ),czyli ECU
A jak to odcięcie wygląda, silnik gaśnie ?
ogranicznik obrotów maksymalnych - nie ciągnąłeś nigdy silnika do odcięcia ? zlosnik.gif
> odcięcia ?
nie, to po czym to poznać , że to już?
Wciskasz pedał przyspieszenia do podłogi jak obrotek wskoczy na max odpuszczasz i tak 3-4razy.
To mniej więcej tak drundyndyndyndyn będziesz widział na obrotku zlosnik.gif
Niestety nasz kącikowicz ekspert bobo już się nie udziela, tak by ci ładnie to wyjaśnił zlosnik.gif
> odcięcia ?
co sie dziwisz, ja przez 3 lata tylko raz to robiłem, a w zasadzie to ty robiłeś rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
A jak z tą sondą? może jakiś schemat.
przycisnij mocno gaz - uslyszysz odciecie (ok 7tys)
Dziś rano byłem u jakiegoś mechanika z tą kontrolką, podpiął pod kompa i dalej nic nie zrobił. Powiedział, że serwis bo on nie ma aktualnego softu na swoim examinerze.
Zrobiłem tak jak koledzy radzili 3x do dechy, za 3 troszkę potrzymałem i sama zgasła.
Wielkie dzięki.
Uważam jednak dalej, że około 1 litwa cały czas mi więcej pali.
Jak z tą sondą lambda, jak ją samemu sprawdzić i którą bo mam dwie?
schemat elektryczny takiej sondy by się przydał, a jaką i gdzie kupić?
