wystrzały z wydechu
czy jest normalne, że jak silnik zchodzi z obrotów, to słychać lekkie wystrzały w tłumiku (kilka takich pierdnięć)?
instalna I gen. silnik monowtrysk
na benzynie nie ma takiego czegoś więc to napewno wina gazu. tylko nie wiem czy to tak ma być czy trzeba cos wyregulować
ps. to nie jest coś sporadycznego, tylko tak dzieje się zawsze przy zchodzeniu z obrotów
Na benzynie jest coś takiego jak odcięcie dawki paliwa podczas hamowania silnikiem. Na gazie I generacji nie ma takiego odcięcia, więc w wydechu dopalają się resztki gazu.
czyli sytuacja normalna i nie ma się co martwić. dzięki
Świece i przewody WN pod lupę-ewentualnie wymienić
Ja mam instalacje II generacji i to samo zjawisko, czy to też normalne?
> normalne?
Nawet jeśli masz aktywną funkcję cutoff to na pewno nie zamyka ci aktuatora całkowicie, więc coś tam zawsze z miksera poleci.
To nie jest normalne. Miałem instalkę I gen. i zjeździłem z nią masę kilometrów. Niczego takiego nie było. Proponuję wybrać się na regulację do dobrego warsztatu.
Nie jest to normalne. Regulacja instalacji jest wskazana.
tzn za dużo czy za mało gazu dostaje?
bo za wielkiego pola do regulacji to ja nie mam. tylko dwie śruby( jedna na wężu, druga na parowniku). Obiema się juz bawiłem i jak strzelał tak strzela
Należałoby podłączyć analizator spalin lub woltomierz i sprawdzić jaka jest mniej więcej mieszanka. Dla testu spróbuj odkręcić register o 1 obrót.
