lampka się stale pali
witam!Mam pytanko!Stale pali mi sie a własciwie jaży lampka od akumulatora!Co może by tego powodem-alternator??Mieżyliśmy i wsztstko było ok!Może jakies zwarcie,ino żebym sie kiedyś nie zapalił hehehe palacz.gif thanx
> zapalił hehehe thanx
na początek klik i uzupełniamy profil ...
jak uzupełnisz profil i będziemy wiedzieć jaki masz model uniaka łatwiej będzie zlokalizować awarie ok.gif
> witam!
może być poluzowany pasek od alternatora spróbuj go bardziej naciągnąć
Witam!
Podejrzany jest regulator napięcia albo prostownik w alternatorze. U mnie wymiana prostownika pomogła, a uszkodzona była dioda od uzwojenia wzbudzania. Pomiar napięcia ładowania również dawał poprawne wyniki.
mnie pękła obudowa i wirnik tarł o stojan,w którym nastąpiło zwarcie i to było powodem zarzenia się lampki ładowania
dzięki!powalcze z tym w najbliższym czasie i dam znac o co biegało!
u mnie od pól roku sie jazy i jeżdze .Jak dodam troche obrotów to gasnie.Wydaje mi sie że diody lub regulator siada ale ja jeżdzę az padnie.
jeśli lamka aku prześwieca (lekko się żarzy ) to powodem jest uszkodzony układ prostowniczy alterantora (diody) - jest to jaczęstszy powód awarii - jeśli mówisz że robiłeś pomiary i wyszło oki - to regulator napięcia można by wykluczyć
siemka
ja bym proponowal na poczatek sprawdzic wszelkie polaczenia przewodow od alternatora, moze ktorys jest poluzowany, przynajmniej u mnie tak bylo smirk.gif.
pozdrawiam
