Dywagacje nt pompy paliwa :)
I nie specjalnie wiem co zrobić; kupić nową na allegro za ~ 80 zł, co do niej będę potrzebował, czy trzeba coś lutować, czy tylko się przekłada ?
Prosiłbym o jakiś przykład z allegro czegoś wartego polecenia, najlepiej z wszystkim czego potrzebuję smile.gif
Czy może kupić orginalną używke ?
Czy może dać to do jakiegoś magika by zobaczył/naprawił ?
Aha, jeszcze gdzieś przeczytałem, że pompa może nałapać syfu i się zblokuje, czy podlączenie jej z akumlatora i zmienienie biegunowości coś spowoduje ? Ew, że się oddetka lub spalę samochód z sobą ? Czy takie eksperymenty lepiej robić przy wyjętej pompie z dala od baku ?
Aha, czy to, że pompa nie działa może być za przyczyną jakiegoś zapchanego filterka co w niej jest, czy tu już się do reszty zamotałem ? smile.gif
Jeśli silnik pompy się nie obraca i po potrząchnięciu nią też nie rusza, to pompa padła. Zakładam, że bezpiecznik jest ok i napięcie do pompy dochodzi.
Te z allegro nie mają dobrej opinii. Wolałbym kupić oryginał.
Bezpiecznik właśnie wywala w kilka sekund... Więc pompa na amen zrypana ?
> zrypana ?
Może być zwarcie w instalacji. Podepnij też pompę pod akumulator i sprawdź cz y zakręci.
> Nie działa u mnie pompa paliwa... Banalne co nie
> przekłada ?
Przekładka z ALEDROGO w sumie bez problemu W moim komplecie był filterek koszyczek dostawa w sumie wszystko za ok 70 pln Pompuje baja Tylko jeden delikatny rant.gifmankament piszczy skubana . "Stara "- nie wiedziałem że ją mam .
> zamotałem ?
> Pozdrawiam serdecznie
Ja kupiłem z Allegro i chodziła dużo głośniej niż oryginał Boscha. Ile pociągnęła nie wiem, bo sprzedałem auto. Szczerze mówiąc, to oryginalnej w ogóle nie słyszałem, a ten zamiennik bardzo.
> przekłada ?
> zamotałem ?
Tak jak przedmówcy wspominali, odradzam pompę z Allegro. Najlepiej poszukać oryginału - czasami w ASO można znaleźć (tańszą) albo w sklepach motoryzacyjnych (tutaj akurat nic nowego nie odkrywam wink.gif). U mnie w Vectrze chodzi pompa od Poloneza (producent GM: ta sama w Poldku i Oplach) już trzeci rok bez problemu.
No i należy pamiętać że pompa smarowana jest paliwem więc zawsze musi coś być w baku (ja mam zawsze min. 10 litrów)
Aha, z tego co wyczytałem na różnych forach, te pompy nie mają możliwości regenarcji.
U mnie w X14XE po wyjęciu pompy, na zaciskach był opór ok 2om. Podłączając do akum i potrząc od spodu nic się niekreciło (troszke się zagrzała).Gdy stuknąłem kilka razy młotkiem w obudowe, pompa ożyła. Moja radość trwała ok tygodnia, w tym czasie auto powyżej 3tyś obr. niechciało przyśpieszać, na bigu jałowym obr. potrafiły czasem spadać do ok600 , aż w końcu niezapaliłem auta. Kupiłem nową pompe z allegro za 90zł i wszystko w porządku, jedynie jest bardzo głośna i jest to słyszalne podczas jazdy.
> przekłada ?
U mnie zalozylem zamiennik pompy do Poloneza. Sprzedawca taka zaproponowal - bedzie pasowac zostawiam, nie bedzie - zwracam.
Przy okazji mechanik uzupelnil swoja baze wiedzy, bo nie wiedzial co innego zaproponowac.
Aha - trzeba bylo uciac kawalek rurki plastikowej przy pompie.
Dziala 3 lata.
Montaz banalny, trzeba tylko wiedziec gdzie, uwazac na benzyne kapiaca z wyciaganej pompy.
Adam
A jak z jej głośnością? Głośniej niż oryginal pracuje? Tylko prawdę pisz bo jeszcze ktoś kupi a potem "porozmawia z tobą po swojemu i zakopie w lesie" grinser006.gif
Naprawiałem taka pompę, tez wywalala bezpiecznik. Da sie ją rozpolowic. Po otwarciu okazalo sie ze jest w niej duzo syfu. Wyczyszczenie a następnie jej sklejenie i śmiga do dzis.
