swiszczacy mis :(
nie mam fioletowego pojecia co to...
przy predkosci ponad 80km/h zaczyna cos swiszczec z przodka frown.gif
co to moze byc?
> co to moze byc?
np antena. Ni ruszałaś nią ostatnio?? spróbuj ustawić pod innym kątem i zobaczysz czy coś dało czy nie wink.gif
Ha ! też tak mam - około 70 - 80 km/h coś zaczyna swistać sobie ... chwilowo robie głośniej radio... Antena nieruszana ... muszę pooglądać dokładnie co może wywoływać taki dźwięk. Jedyne co zmieniałem ostatnio, to wycieraczki.
masz nieorginalna antene - dlatego swiszcze
orginalna antena ma takie oploty wokol druta anteny
> co to moze byc?
a owiewki kolega ma? też świszczą.
co Wy z tą anteną? przecież w pandzi antena jest z tyłu a napisane jest że "z przodka" ...
Sprawdź te wycieraczki oraz nadkola. Ja kiedyś miałem poluzowane przednie nadkole.
> przednie nadkole.
Antene zobacze - znaczy przejadę się bez niej smile.gif Reszte sugestii też obadam.
no wlasnie wczoraj ciemna noca zmienilam wycieraczki i tez sie zastanawialam czy to nie to... ale czy ja wiem crazy.gif
jak dla mnie swiszcze nizej...
owiewki mam nie od dzis, jezdze nie od dzis, nie od dzis z predkoscia ponad 80km/h i nie bylo takich odglosow jak dzis sie pojawily... crazy.gif
> dzien dobry, Kasia jestem
haha ... Balb - jakoś dziwnie mi te wycieraczki się powtarzają w naszych przypadkach :| Starych jeszcze nie wywalilem - porównam je.
Ja bym ten świst lokalizował tak bardziej po lewej stronie jakoś .. czy z przodu, czy z góry - trudno mi ocenić. Próbowałem wprawdzie podczas jazdy przemieszczać głowę na spore odległości - jednak ogranicza mnie zasadniczo długość rąk 270751858-jezyk.gif
> je.
ja tez mam stere, bo jak mowie, wczoraj czarna noca je zmienilam, ale swist jest zdecydowanie po lewej stronie z przodu a tym ze jak dla mnie jakby pod maska, no ale moze faktycznie to te wycieraczki, dzis wrzuce stare i zobaczymy, bo glosno ustawione radio, i cb na sluchawce nie jest w stanie zatuszowac tego odblosu przynajmniej w moim misq crazy.gif
a w razie czego jutro u Dominika beda sie martwic i szukac dziury w calym frown.gif
> je.
jesli wiec chodzi o swist z przodu to czy nie jest on zlokalizowany przypadkiem w okolicy lusterka bocznego - kiedys mi swiszczalo wlasnie z tamtad z uszczelki...
a co zrobiłeś, że przestało ?:)
zwolnilem - jechalem 130km/h zlosnik.gif
a tak na powaznie to samo przestalo
obeszlem Miśka wokolo 3 razy, nic nie odstaje, nic nie jest krzywo, nawet antene sprawdzilem - ma owijkę smile.gif
jutro wycieraczki porównam - dziś mi sie do garażu nie chciało zasuwać.
> co to moze byc?
Jeśli z przodu, to na 95% pióra wycieraczek, szczególnie że wymieniłaś na nowe. U mnie było podobnie po zmianie na bosch-ki. Poprzednie - nie świszczące to fiatowskie linaccesori. Świszczy delikatnie, więc na razie problem olałem.
> co to moze byc?
A czy jak zdejmujesz nogęz gazu to dalej świszczy ? Czy świst występuje jak wyrzucisz na luz przy tych 80 km/h ?
pozdro
torpido
U mnie jakies trzy miechy temu zaczoł misiek swiszczec ale tylko miedzy 70-80 km/h potem ciszaa niewiem co tyo jest wiec staram sie unikac tej prędkosci ASO tez nie wie co to:(
Sprawdźcie uszczelki drzwi. Po pewnym czasie guma się odkształca i już nie przylega jak w nowym samochodzie. We wnętrzu robi sie głośniej a w skrajnych przypadkach pojawia sie woda.
Ciekawe ile kosztuje w ASO komplet nowych uszczelek (4 drzwi + bagażnik) ?
Umnie po zmianie skrzyni tez świszczy a raczej daje takim "tonem". Dokładnie jak jade 80 na biegu. Jak puszczę gaz to milknie. U Ciebie też tak ?
pozdro
> Ciebie też tak ?
U mnie niezalezyod gazy hamulce czyszczone i ciagle cos tam piska
ostanio przy manewrach na parkingu tez lubi se popiskac niby klocki ale cos mi sie nie widzi zeby to były one antena tez nie bo oryginał i na poczatkubyło oki
Ewentualnie uszczelka bo przy myciu kerszerem puszcza wode na lewych drzwiach ale na myjni automatycznej nie
wiec zabardzi niewiemmjuz co to moze byc
> pozdro
> co to moze byc?
Witam, u mnie w Pandzie też coś świszczało dokładnie od ok. 80km/h do ok. 90km/h, zmieniłem antenę (bat) na taką z oplotem (koszt 16zeta) i już nic nie świszczy. Polecam takie rozwiązanie.
nawiązując - teraz to już nie dosyć, że świszczy, to jeszcze piszczy :> a dokładnie popiskuje sobie. POdczas jazdy tworzy się efekt cichego "gwizdu" o wysokiej częstotliwości (w przedziale od około 60km/h do 100 - 110 km/h - tu wchodzę w naddzwiekową więc pewnie zpostaje za mna 270751858-jezyk.gif). Zauważyłem, że przy wolnym toczeniu się na parkingu coś jakby przyciera i wlaśnie tak sobie piszczy wtedy. Na moje ucho w lewym przednim kole.
Hamulce ? Mogę prosić o wskazówki jak się tego chycić ? (opis zdjęcia koła można pominąć;] )
a ja zmienilam wycieraczki zeby.GIF i juz nic nie swiszcze...
coz jeszcze raz potwierdza sie stara dobra zasada, ze kupienie byle czego, to tylko pozorna oszczednosc smile.gif
> a ja zmienilam wycieraczki i juz nic nie swiszcze...
zmianiłaś na jakie ?? Ja kurka nie mam byle jakich a świszczy :|
> :Hamulce ? Mogę prosić o wskazówki jak się tego chycić ? (opis
Albo klocek dobrze nie odbija, albo jakiści zadzior sie z niego wywinął. Ja kiedyś z takim piszczącym kołem miesiąc jeździłem, ale w końcu dotknąłem a raczej oparzyłem się o felgę - była jak ogień. Na szczęście tarcza przeżyła. Najpewniejsza metoda to wymiana klocków.
na boscha tak jak mialam poprzednio i zadnego innego g... nie kupie, bo potem sa takie efekty crazy.gif
> ale moze u Ciebie to jednak nie wycieraczki
Kurka - natchnęło mnie wczoraj i w połowie drogi do domu zatrzymałem się i odkręciłem antenę .... Jak ręką odjął !!
Muszę porównać ten bacik z jakimś oryginałem. Można gdzieś poza ASO kupic oryginalne baty? A może jakas dobra firma, ktora takowe robi? Co ciekawe - jak wspominałem wcześniej - bacik ma oplot. Najchętniej bym założył trochę krótszy - obecny haczy mi o bramę garażową zlosnik.gif
Moja antena też szumiała ale była bez oplotu. Sam sobie owinąłem ją drutem od kabla koncentrycznego 75 Om (kablówka) i już anteny nie słyszę smile.gif Więc może sam sobie z tym poradzisz. Może jakiś dodatkowy oplot pomoże wink.gif
> garażową
a masz oryginalny? bo jak zalozysz krotszy to mozesz miec tak jak bylo u mnie: kazda stacja mi trzeszczala. Wrocilam sobie do originaly (z oplotem a jakze) i jest ok. A no i nie swiszczy zeby.GIF
Wszystko wskazuje na to, że instalacja to samoróbka poprzedniego właścicieka. Głośniki nieoryginalne (lepsze niż seria:P), kable miedziane, głośnikowe 1mm2. Antena ma oplot - bardzo gęsty - do złudzenia przypomina prawie poziome prążki. Co do zasięgu - do wczoraj wieczora jeździłem z odkręconym batem - problemy miałem tylko w Pszczynie z odbiorem Antyradia - gubiło mi stereo zeby.GIF No i w tunelu pod Rondem - całkowita cisza nawet na PR3. Od dziś znów jeżdżę Misiem poświstując(ym). zlosnik.gif
Coś mi sie wydaje ze za gesty ten oplot być nie może. Pewnie są na to jakieś wzory i prawa fizyki ale ja zrobiłem to na czuja i się udało. Może spróbuj choć na chwilę pożyczyć od kogoś antenę z innym oplotem i sprawdź czy jest różnica.
Ja mam oryginalna antenę, ale że była za długa i był problem z wyjazdem z garażu to ją po prostu skróciłem o 5cm i zarobiłem ładnie końcówkę. Nic nie trzeszczy cool.gif
> bo pewnie masz nie fabryczne radio i instalacje
ja mam oryginalnego bta i swiszczy chyba on i pewnie jedna wycieraczka a raczej ta mniejsza bo sprezyna ja cos słabo dociska frown.gif
Wszystko jest fabryczne, poza skróceniem anteny do niczego się nie dotykałem cool.gif
> dotykałem
  • 3 tygodnie później...
> no to cud panie dziejku
Misiek "stracił" około 4cm antenki i zyskał owijkę ze stalowej linki (hamulcowa z roweru) pokrytą koszuklą termokurczliwą.
> Świst ustał jak ręką odjął
> wez to opatentuj
