Cisnienie kół a temp otoczenia
W jakiej temp powinno się mierzyć ciśnienie kół?
Zuważyłem, że jest spora różnica pomiędzy ciśnieniem, gdy jest na dworzu ciepło np. 20*C, a gdy jest chłodniej np. bliżej 0*C.
Pomijam przypadki, gdy opony są rozgrzane w wyniku jazdy.
a na poważnie to chyba nie ma wyjścia i sprawdzamy w takich warynkach jakie są na dworze, temp, ciś.
Czasem na urządzeniach do pompowania lub mierzenia jest napisane że najdokładniej mierzy przy ...st.C. Ja mam miernik i polecają przy 20-25st.
pV = nRT
fizyki nie oszukasz, temp opony/otoczenia rośnie ciśnienie też musi
kluczowe jest ciśnienie podczas jazdy, czyli na ciepło - nie może być niższe niż zalecane przez producenta samochodu
ale ciśnienie na zimno, też nie powinno być niższe.
Wniosek;
pompować na zimno, czyli w temp otoczenia, ciśnienie zalecane i nie zaczynać akademickich dyskusji.
ciśnienie powinieneś kontrolować co 1000km lub po każdej dalszej trasie. i bez względu na temperaturę otoczenia masz utrzymywać zalecane. sprawdzanie jest zalecane na zimnych oponach smirk.gif
a wracając do tematu
jest akurat zimno, sprawdzam, wyregulować
jest akurat ciepło, sprawdzam, wyregulować
bo myślałem, że jest np. zalecana temp powiedzmy 20*C, a w innych temp otoczenia trzeba brać poprakę smile.gif
> cały czas myślimy o zimnych
poprawke masz brać w tym sensie, że jeśli napompujesz do właściwej wartości ciśnienia dziś w temperaturze 20st, a jutro będzie 0, to będziesz miał jak w banku za niskie ciśnienie smirk.gif
i już złapałem się na tym, że za często z tego powodu reguluję ciśnienie w oponach.
> Może rzeczwywiście za bardzo tym się przejmuję
