Radio trzeszczy
mam taki problem. Trzeszczy mi radio-nie da sie go słuchać.
Byłem przkonany ze to wina radia wieć je wymieniłem (tym bardziej) ze stare było do d...)
Ale po wymianie problem pozostał.
Czy to wina instalacji antenowej?
Dodam ze po wymianie radia było ok przez 3 miesiace a potem znowu to samo?
> Witam
> stare było do d...)
> samo?
w sedanie mam niefabryczne radio i wtyczka od anteny jest troche luzna jak wyciagam to radio to kabel sam potrafi sie rozlaczyc bo jest troche krotki wiec moze u ciebie tez sie rozpina generalnie tak to jest ze trzeszczy jak jest za slaby sygnal
A może łapie jakies zakłócenia z instalacji samochodu?
Może jakas słaba masa albo szczotki na wykończeniu?
Możesz też spróbować zmierzyć opór na przewodzie antenowym, tzn między oplotem w pobliżu radia i oplotem przy antenie, oraz analogicznie na rdzeniu kabla. Od razu się dowiesz czy nie ma przerwy.
Radio jest na stałe tylko czołówka sie sciaga
moze faktycznie sie antena odłączyła
a z ta wodą to co zrobic jak coś?
Poszukaj postów na temat wzmacniacza antenowego.
miałem podobny problem kiedyś w kadecie, wymieniłem przewody wysokiego napięcia na porządne i wszystko ucichło nawet CB nie trzeszczało po wymianie, w oplach z tego co wiem to bardzo częsta przyczyna.
> częsta przyczyna.
przewody mają rok
a po wymianie radia było ok przez 3 miechy.
I znowu to samo.
To chyba nie przewody WN.
> I znowu to samo.
Pewnie ruszyłeś jakieś połączenie i było OK zanim się znowu nie obluzowało/zanieczyściło. Sprawdź opór kabla (opisane wyżej).
ok.
sprawdze
