Clio II-wymiana żarówki H7 świateł mijania
Witam. Aż wstyd się przyznac ale dawno sie tak nie na mordowałem z wymianą głupiej żarówki H7. Po wyjęciu całości z reflektora, pozostało mi na koniec wyjąc samą zarówke z oprawki. Naciskałem pokolei różne blaszki wystające spod kołnierza żarówki, ale szło bardzo opornie. W koncu się udało ale nie wiem czy to się aż tak siłowo robi (z podważaniem śrubokrętem kołnierza żarówki w celu oddzielenia go od oprawki). Nie sposób przy tym nie dotknąc szklanej bańki żarówki. Instrukcja milczy-opis wymiany kończy się na wyjęciu całości z reflektora. Może trzeba jakąs magiczną blaszkę nacisnąc? Więc jak to się robi????
z tego co pamietam, to nic trudnego ... po prostu się przekreca i wyciąga
tam są takie blaszki i zaczepy i trzeba potem poprawnie włożyć, aby nie świeciło w niebo smile.gif
Jak wiem, w każdym tego typu mocowaniu jest typowe, specjalne "zamknięcie" ze stalowego drutu, które należy przesunąć na bok i odchylić. Nie bój się, nie wypadnie. smile.gif
Figa z makiem... W scenicu nie bylo zadnego drutu tylko idiotyczna blaszka dzieki,ktorej można było zalozyc zarowke do gory nogami frown.gif
W Clio II nie ma żadnego drutu przy światłąch mijania. Interesuje mnie czy wyjęcie żarówki musi by aż tak siłowe i czy można najpierw od kostki z drutami odłączyc samą oprawkę z żarówką.
Wlasnei obejrzalem sobie twoja lampe na allegro i sumie to jest bezradny. Sprobuj moze tym zakrecic ,lub przechylac pod roznymi katami ?
Niestety raczej tylko na siłę. Na dodatek chyba ta żarówka się zapieka w tej idiotycznej oprawce i im dłużej nie zmieniałeś żarówki tym ciężej to jest rozebrać. Sposobu żadnego nie wynalazłem..
Ł.
Niestety trzeba wymontować całość z lampy.A później na siłę wyciągnąć żarówę.Żarówkę da się zamontować tyko w jednym położeniu bo porawka ma ząbek.Tak to jest zrobione.
