problem z oświetleniem kabiny
witam, pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość, w czym jest problem, nie świeci światło wewnątrz przy otwartych drzwiach przednich( kierowca i pasażer). jeżeli otwieram drzwi tylne i klapę bagąznika świeci tylne światło.Żarówka ok sprawdzałem.
a napiecie do lampki dochodzi?
Witam.
Odkręć włącznik na słupku z przodu tam gdzie są zawiasy, odłącz kabelek i zewrzyj go do masy. Czy wtedy lampka się zapala?
Zaraz zaraz. Jak otwierasz tylne drzwi to świeci się światło tylne? Które tylne? Masz lampki do czytania z tyłu przy rączkach?
I jeszcze jedno. Przy włączonych światłach i otwartych drzwiach masz sygnał dźwiękowy informujący o włączonych światłach?
robiłem tak że zwarłem do masy i lampka świeci, ale nie reaguje na włącznik w słupku tzn, nie wyłącza się
skoro okablowanie i żarówka są w porządku to nawala krańcówka (włącznik) w drzwiach
witam uzupelnij profil bo nie wiadomo ktora astra F czy G a jesli chodz o swiatlo to wyglada mi to na przerwany obwod
> no to już sam sobie odpowiedziałeś
> koszt niewielki, wymień i ciesz się światłem
tak ale w obu drzwiach tzn u pasażera i kierowcy?
tylne miałem na myśli oświetlenie bagażnika ( kombi) tak sygnalizator świateł działa.
  • 1 miesiąc później...
Ja mam niestety taki problem że nie świeci ani lampka ta co oświetla wnętrze (w podsufitce) , ani oświetlenie bagażnika frown.gif sygnał od właczonych świateł jest, żarówka na bank dobra. Nic nie świeci ani przy otwartych drzwiach ani przez ten włącznik... co może być walnięte?
Oczywiście astra F 96r HB
> wnętrze (w podsufitce) , ani oświetlenie bagażnika sygnał od
> być walnięte?
Sprawdzałeś, że do żarówki dochodzi zasilanie? Sprawdzałeś czy pojawia się masa na drugim przewodzie (drugim końcu żarówki) kiedy otworzysz drzwi?
Ogólnie to wygląda tak jakby tam nie było żadnego zasilania. Kiedy odkręciłem słupek ten przedni gdzie idą kable wyglądają na to że byly kiedyś coś kombinowane bo są zawinięte taśmą izolacyjną i idą tam dwa przewody tylko nie wiem gdzie one dochodzą. dodam że wcześniej to też nie świeciło tylko teraz wziołem się za asterke od kiedy ją kupiłem smile.gif
Co znaczy "wygląda"? Mierzyłeś? Masa się pojawia?
Sprawdzone i nie ma na tych kablach prądu.
Spalony bezpiecznik wykluczam bo na nim jest również radio, awaryjne i coś tam jeszcze.
No to musisz sprawić aby się tam pojawił smile.gif Na jednym, czerwonym ma być "+" niezależnie od położenia stacyjki a na drugim, brązowym ma się pojawiać masa po otwarciu drzwi lub ręcznym włąceniu oświetlenia.
> A pod co można podłączyć ten kabel czerwony ?
No przecież napisałem: tam gdzie napiecie jest zawsze, niezależnie od położenia stacyjki. Nie wiem... pod radio, pod bezpiecznik 1 albo 24, pod akumulator...
