oslona kolan fiat stilo
czesc!od niedawna jestem wlascicielem stilo z 2001 r.,mam taki problem z poduszka,komp.pokazuje awarie oslony kolan!!!!!co to znaczy?mieszkam w irlandii,a tu w servisach nie wiedza gdzie jest blad,
> jest blad,
witam
sprecyzuj bo pierwszo słysze poduszka kolan w stilo
taki komunikat pojawia sie w komputerze,po prostu,nic nie moge dodac.podobno byl wymieniany komputer,jezeli ma to jakies znaczenie
i to jest OSLONA KOLAN a nie poduszka
Podaj oryginalne brzmienie komunikatu. Stilo nie mial żadnych czujników przy kolanach. niewiem.gif
> kod bledu oslony kolan to 1617
witam w serwisie tego ci nie robia tylko prostym scanerm który odczytuje kody błedu a pózniej patrzą na kartce co on oznacza zmien fachowca
Ale na wyświetlaczu jaki masz komunikat?
(Ten taki pomarańczowy display między licznikiem a obrotomierzem z czarnymi literkami)
airbag fault to tekst na wyswietlaczu
Nie no obstawiam kostke pod siedzeniem pasazera ....
tekst pojawia sie od poczatku,a ja w miedzyczasie wymienilem siedzenia i mowilem fachowcowi ktory to robil , zeby zwrocil uwage na kostke pod siedzeniem
> jest blad,
a moze ktos bedzie wiedzial jaka wartosc oporu maja napinacz pasow i poduszka confused.gif
> poduszka
> poduszka
a po co ci to wiedziec jak bez obrazy nie wiesz innych rzeczy podstawowych
mam kumpla mechanika ktory prosil o te dane,moze one mu pomoga naprawic te usterke
> naprawic te usterke
rotfl.gif i tyle, ciekawego masz mechanika
> bądz pierwszy który to ustali
Pomiar oporności może sie źle skończyć ....
ja nie widze w tym nic smiesznego ,po prostu mam nadzieje ze ktos mi pomoze,za miesiac musze zrobic przeglad,a tu bez sprawnych poduszek jestem uziemiony.sers tutaj jest do niczego,dlatego zwrocilem sie o pomoc do was,moze moje pytania sa wg.was bezsensowne,ale kto pyta nie bladzi.
> Obyś ich nie detonował...
ciiiiiiiiii, bo ten wątek zaczyna robić się śmieszny i grozi mu wywalenie zeby.GIF
> naprawic te usterke
sorry ale takich danych i wiadomosci nie udziela się na forum
zmien mechanika bo on nie ma zielonego pojecia.
Jesli masz poduchy całe nie były wystrzelone itp. sterownik nie grzebany to szukaj po kostkach połaczeniowych są zółte powiedz to mechanikowi.Lub mata OCS na siedzeniu pasażera
> pomoze,
Na Twoim miejscu pojechałbym do serwisu Fiata, bo chodzi o to żeby sprawdzić komunikaty examinerem. Wtedy się dowiesz, czy źródło błedu to centralka poduszek (np. po wypadku) czy obwód instalacji poduszek. W tym drugim przypadku najprawdopodobniej uszkodzona jest mata (ale jak piszesz, siedzenie było wymieniane), co było wielokrotnie opisywane w innych wątkach (Szukaj), lub po prostu kostka pod którymś z siedzeń.
Ps. Skąd wzięło się sformułowanie "osłona kolan"? To się gdzieś wyświetliło? Możesz opisać to dokładniej?
przeciez napisał skąd osłona kolon nie czytasz
oslona kolon - to może nie po polskiemu? hmm.gif Moze ten mechanik ma jakis komp z afryki?
> oslona kolon - to może nie po polskiemu? Moze ten mechanik ma jakis
> komp z afryki?
oslona kolan ,1617 kod bledu,sorry ale mam ang.klawiature,dzieki za zainteresowanie i komentarze,dzis wymontowalismy mate, yikes.gif,na serwis nie moge liczyc,sami miejscowi irole bez wyobrazni!!!ich opinia!!!zezlomowac!!!
Właśnie pytałem skąd to się bierze...
pisałem przecież że nie czytasz postów to jeszcze raz ktoś ma prosty scanner podłącza do gniazda obd skanuje mu i wyswietla bład np.1617 bierze ksiązkę kodów i patrzy kod 1617 osłona kolan i tu jest pogrzebany pies bo kazdy producenet daje innne kody.
Teraz juz wiesz
