Wystrzelone poduchy - co z tym zrobic ?
Moze mi ktos wyjasnic jak to jest w przypadku, gdy w samochodzie wskutek niewielkiej stluczki wystrzeily poduchy a ja usilnie chcialbym je ponownie uruchomic ?
Domyslam sie ze sam zakup poduszek i montaz w to samo miejsce to jeszcze nie wszystko. Co jeszcze mnie czeka ?
BTW. :Te poduszki narobily wiecej strat niz pozytku, AIR BAG pasazera wywalił przednia szybe - tak sprynie byl zaprojektowany...
musisz kupic komplet poduch, napinaczy tp
potem to wszystko zamontowac
podlaczyc za pomoca komputera, uruchomic i wykasowac wczesniejsze bledy.
kwestia zeby znalazl kogos kto ci to dobrze zamontuje i podlaczy.
dac sie da i nie jest to az tak drogie jesli nie robisz w ASO.
Możesz jedynie je sobie na pamiątkę zostawić a zamontować należy nowe, lub wcale nie montować. Ale to twój wybór.
oprócz poduszek musisz kupić sterownik(czy jak to się zwie), tak jak poduszki jest jednorazowy, ewentualnie jeśli masz to napinacze pasów(jeśli odpaliły)
Koszt części i montażu może zamknąć się kwotą nawet do 5000 zł Nie mówie o częsciach z allegro sciana.gif
Sterowniki nie sa jednorazowe, wystarczy podpiac do kompa, zrestetować błedy i działa. Sprawdzone w Renault i Audi.
nie wszystkie , nie ktore sa jednorazowe , najlepiej zapytac sie w ASO
Niekoniecznie
w Passacie calosc zamknela sie w kwocie 2 000 zł z wymiana 2 poduszek, napinaczow i wszystkiego na gotowo.
> ASO
> W ASO odpowiedz zawsze ta sama. WSZYSTKO jest jednorazowe.
Błąd wypalenia poduszek zwykle jest niekasowalny. Zawsze możesz nagrać jeszcze raz EPROMa, ale ....
i nic nie jest naprawialne-wymienic da się tylko całe podzespoły...albo najlepiej cały samochód grinser006.gif
W Oplu są jednorazowe.
Kolega ma corsę, więc tam jest jednorazowy.
Może też mieć juz napinacze (nie wiem który rocznik)
no, chyba że nie chodzi o to auto jakie ma w profilu....
kup z demontazu uzywke na allegro poduszki i sensor podepnij i gotowe.jesli sie obawiasz to kup zaslepki.w aso nawet nie pytaj moga byc drozsze niz twoj samochod...
