Czyszczenie felg aluminiowych
Witam wszystkich
Jakim srodkiem i jakimi narzedziami wyczyscic od srodka felgi aluminiowe. Dodam ze felgi nie byly od nowosci czyszczone od srodka. Jakim srodkiem oczyscic pozostalosci kleju od ciezarkow. Rozpuszczalnik troche dziala ale slabo. Prosilbym o odpowiedzi. Dzieki
Pzdr.
> Witam wszystkich
> Dzieki
Ja ostatnio taki stary syf z klocków hamulcowych czyscilem plynem do mycia silnika firmy K2. Jest niegrozny dla lakieru i gumy wiec mozna spokojnie na felgach stosowac. Chociaz sa i specjalne plyny do czyszczenia felg, stoi tego pełno w marketach.
tez kiedys z tym walczylem kupilem jakis preparat do czyszczenia felg efekt hmmm slaby wkurzylem sie i kupilem proszek do szorowania i taka szczotke pomoglo zeby.GIF
> ale chyba nie drucianą
Na myjniech jakiegos kwasku używają.
Użyłem raz kwasowego takiego preparatu :
http://www.amtra.pl/pic.php?foto=moje-auto/sc_19-047.jpg
Sądziłem że spłukałem później dokładnie, ale po kilku dniach śruby do felg były podrdzewiałe frown.gif (wcześniej bez śladu korozji )
W czasie mycia tarcze hamulcowe stały się rude momentalnie. Cholerstwo, drugi raz może użyję tego, bo działa , ale na felgę z dala od auta i bez opony.
Lepiej poszorować trochę więcej niż narażać wszystko dookoła na wyżarcie kwasem siarkowym i co tam jeszcze wlali...
Andrzej
> kolega nie chce malować ich tylko umyć
> no co ty taka szczotka hmmm jak do zebow tylko duza
> Witam wszystkich
> Dzieki
> Pzdr.
Tez się kiedys zastanawiałem czym czyścić felgi zwłaszcza po wypróbowaniu serii marketowych kosmetyków niby przeznaczonych do tego celu... po których efekty były rózne. Gdzieś przeczytałem że świetne efekty daje wyczyszczenie alusków zwykłym mleczkiem CIF... i owszem efekt rewelacyjny! Sam zamierzam na zime wypucować cifem moje felgi.
A jesli chodzi o środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia felg to ja osobiście uznaje tylko jeden środek: O TAKI
Jest bardzo silny, sprzedawany z pędzelkiem i rekawiczkami (przydają sie) ale znowu nie aż tak silny nie aż tak żeby zeżreć lakier z felg wink.gif Najpierw nakładamy go pędzelkiem na zroszoną felge a następnie spłukujemy wodą pod ciśnieniem - efekt bomba!
Nie kosztuje majątku - coś koło 15zł i starcza na kilka porzadnych myć.. - POLECAM !!!
Wypróbowałem naprawde dużo różnych środków od Motorynek przez K2, Autoland, Shella itp itp... i zdecydowanie polecam opisane wyżej środki i metody!
