PIerwszy przegląd Astry H - jakim olejem zalać?
Fabrycznie była zalana olejem Opel 0W-30. MOgę ja zalać tym samym, albo w tej samej cenie Mobilem 1( tylko nie pamiętam czy 0W-40, czy 5W-50). Jakie typy?
0W-40
> Własnie sęk w tym , że mogę lać i jedno i drugie...
to lej 0w40. choć skoro możesz i ten i ten, tzn że oba są dobre;p
0w50 trochę za gęsty może być i będzie stwarzał niepotrzebne opory na rozgrzanym silniku
> rozgrzanym silniku
A mozesz wypowiedziec sie bardziej na ten temat bo bardzo zaciekawila mnie Twoja teoria.
> mnie Twoja teoria.
druga liczba normy SAE reprezentuje lepkość oleju w temperaturze 100 stopni. Im wyższa, tym olej jest bardziej lepki = stwarza większe opory.
Po prostu w wysokiej temperaturze olej 0w30 jest dużo bardziej płynny niż 0w50. (chociaż oba już są prawie wodą, to 0w30 jest bardziej zbliżony konsystencją dowody)
> większe opory.
No i Twoim zdaniem jaki olej bedzie sie lepiej zachowywal w wyzszej temperatuerze? Bo moim zdaniem ten drugi.
Pewnie jest on tez drozszy i lepiej stosowac go do aut ktore dostaja troszke w tylek.
Jezeli auto sluzy do normalnego uzytkowania wystarczy ten pierwszy pewnie tanszy.
A pozatym opory w silniku wynikajace z roznic w tych olejach sa raczej znikome.
> troszke w tylek.
> pewnie tanszy.
> raczej znikome.
dlatego polecam 0w40 a nie 0w30 (choć i ten nie był by zły)
0w50 to IMHO przesada jesli choodzi o normalny samochód i normalny silnik nie wysilony jakoś ekstremalnie
Kupowałeś nówkę z salonu? Jeśli tak to zmieniałeś olej po 2 tyś?
> Nowka, nie zmieniałem
A nie zalecali, żeby po "dotarciu" zmienić?
> nie
W jakim salonie kupowałeś?
Ja zalałem swoją Astrę olejem 5w30 GM-LL-A-025.
Dixi-Car Warszawa. A druga sprawa, ze w instrukcji nic na ten temat nie jest napisane ( w instrukcji do Astry I było, a w instrukcji do Astry II i Astry III juz nie)
Wiem, wiem. Niby nie ma o tym napisane - ale efekt jest taki, że jeden mechanik mówi, że nie ma potrzeby, a drugi twierdzi, że nawet jak nie ma - to jednak by się przydało, że koszt mały, że szkoda silnika itp.
W moim poprzednim autku nie zmieniałem po 2kkm i nie ma problemu ( obecnie autko ma ponad 150kkm )
olej powinno się wymienić w nowym silniku po 1-2 kkm ; w tym czasie docierają się jeszcze elementy a olej zawiera większą niż przeciętnie ilość drobin metalu . Wymieniając olej usuwa się je z silnika .
Możesz wlać 0W-30 choć wydaje mi się , że do 16V lepszy byłby 0W-40 lub 5W-40 . Wybierając syntetyk zwróć uwagę , żeby był to pełny syntetyk a nie robiony "technologią syntetyczną" zlosnik.gif
> z silnika .
Tak bylo kiedys, teraz auta wyjezdzaja dotarte i nie wymagaja wymiany oleju po 2tys. km. Wiec zostal taki nawyk i ludzie wuymieniaja ale nie jest to konieczne.
Kiedy i kto miałby je docierać?
Po prostu jakość obróbki mechanicznej już się tak poprawiła, że nie ma potrzeby docierać silnika tak jak się to robiło kiedyś.
No tak o to mi chodzilo tylko zle zeby zlozylem. Dlatego zapis o takich wymianach oleju po 2tys km wylecial z instrukcji.
odbierałem kilka lat temu nowe auto i było zalecane w instrukcji "lżejsze" traktowanie silnika przez pierwsze kilka tys. km jak również wymiana oleju po tym okresie . Nie było to nazwane dosłownie "docieraniem" ale chyba o to tu chodzi . Może jest to i nawyk ale na pewno nieszkodliwy zlosnik.gif
Co do tego nie ma watpliwosci.
