Jakie tweetery mieszczą się w fabryczne miejsce?
Chodzi o Punto II (5D, sterowanie lusterkiem mechaniczne). Chciałbym kupić jakiś zestaw odseparowany i umieścić tweetery w miejscach gdzie fabrycznie są one umieszczane. Czy to jest wykonalne? Jeszcze drugie pytanie: dam radę umieścić zwrotnice w drzwiach?
Nie za bardzo chcę rozbierać drzwi, żeby się przekonać, może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć smile.gif Aha, nie mogę sobie pozwolić na wyższą półkę, raczej tanio... Nie chcę wywoływać dyskusji w stylu "albo tanio albo dobrze", ok? Z góry dzięki za odpowiedzi 20.GIF
nie powinno być chyba większego problemu z każdymi... nie prościej wymontować i sprawdzić wink.gif
P.S
> P.S
> Kiedy zmieniłeś auto ????
Myślisz, że każde takie normalne daje się tam upchnąć? Tak, w przyszłym tygodniu zdejmę ten plastik i pójdę do salonu przymierzać zlosnik.gif
Autko? Jakieś 3 tygodnie temu zlosnik.giffotki
A co tam u Ciebie, masz jakieś fotki jak teraz wygląda Twój Abarth? Daj na priv, jeśli masz waytogo.gif
W miejsca seryjnych tweterków mieszczą się tylko bodajże, pionierki z specjalnym mocowaniem waytogo.gif
Lecz jeśli urwiesz mocowanie w którym są standardowe głośniki to zmieścisz już "prawie" wszystkie głośniki biglaugh.gif
> Ale trzeba je wtedy na kleju przymocować
To prawie jest chyba kluczowe zlosnik.gif Spoko, wezmę odkręcę plastik i pójdę przymierzać... Zamocować coś na klej to nie problem waytogo.gif
> To prawie jest chyba kluczowe Spoko, wezmę odkręcę plastik i pójdę
Zapomniałem dodać uważaj na mocowania boczku do drzwi bo lubią pękać crazy.gif
Siemka.
Po delikatnym spilowaniu plastików i tweeterów (obudowy)
spokojnie wchodzą takie:
http://allegro.pl/item259903577_magnat_powerplus_zestaw_165mm_zwrotnica_160w_gwfv.html
Mam taki zestaw + wygłuszenie drzwi i spoko brzęczy pod samym radiem(deh 2900) wink.gif
Po zdjęciu osłon regulacji lusterek wyjmij delikatnie mocowania fabrycznych tweeterów,
które są zgrzane w trzech punktach i wtedy można pokombinować, potem glut na ciepło i wszystko ok.gif.
Sprawa jest prosta i na pewno nie sprawi Ci kłopotu
Z prawej strony i tak jest popękany, więc zacznę od niego hehe.gif Spoko, będę uważał ok.gif
> Siemka.
> radiem(deh 2900)
> glut na ciepło i wszystko .
> Pozdrawiam
No właśnie! Super, takiego czegoś oczekiwałem zlosnik.gif Wielkie dzięki za posta smile.gif Skoro piszesz, że daje się, to ja chyba też dam sobie radę zlosnik.gif Widziałem jeszcze fajny, tylko trochę droższy, zestawik Blaupunkta... Ale skoro ten mówisz gra nieźle, to warto się zastanowić smile.gif
A gdzie upchnąłeś zwrotnice? W drzwi? Rozumiem, że woofer się mieści, nie jest jakiś głęboki?
> No właśnie! Super, takiego czegoś oczekiwałem Wielkie dzięki za
> posta Skoro piszesz, że daje się, to ja chyba też dam sobie
> radę Widziałem jeszcze fajny, tylko trochę droższy, zestawik
> zastanowić
Zwrotki wsadziłem pod wykładzinę pod deską rozdzielczą tam gdzie wychodzą kable od strony drzwi.
W drzwi nie wsadzaj, bo mogą Ci zamoknąć, woofer ma idealną głębokość i mieści się bez problemu w fabryczne otwory.
Jak będziesz to robił to połóż sobie od razu kable miedziane do wooferów 2x2,5, a do tweeterów 2x1,5.
Pozdro
> Pozdro
Kable chciałem zostawić te co są... Serio myślisz, że może zamoknąć? Nie chcę się bawić w przekładanie kabli... Do drzwi chyba mi nie naleci woda zlosnik.gif
> naleci woda
> Założysz się, że leci?
No dobra, ale do góry? zlosnik.gif Mam na myślisz zamocowanie zwrotnic mniej-więcej w połowie wysokości biglaugh.gif Poza tym zawsze można je jakoś zabezpieczyć grinser006.gif
> No dobra, ale do góry? Mam na myślisz zamocowanie zwrotnic
> mniej-więcej w połowie wysokości Poza tym zawsze można je jakoś
> zabezpieczyć
Czemu żeś się uparł na te drzwi - u mnie np. mam w "nogach" pasażera.
Jak upchnę zwrotnice w drzwi, to nie będę musiał przekładać kabli przez to takie przejście między kabiną a drzwiami. No i w ogóle tylko drzwi będę musiał rozebrać, bez nurkowania w podłogę zlosnik.gif
> A jak mu się chodzi ze zwrotnicami?
Zanim upchniesz te zwrotnice to byś już dawno przewody przez tą złączkę puścił - odkręcasz, robisz wiertarką otwór, puszczasz nowy przewód i zakręcasz grinser006.gif
E tam zlosnik.gif Jak kupię zestawik z małym zwrotnicami, to nie będzie problemu z upychaniem zlosnik.gif
Zwrotnice umieszczone w drzwiach napewno Ci zamokną ok.gif,
a kabelki fabryczne glośników to straszna kupa.
Poczytaj na Car Audio, tam masz tyle wiedzy, że nie przekopiesz.
Podstawa to wygłuszenie drzwi np. matą dekarską+nowe, grubsze kable.
Pozdro
Powiem tak:
Mam zwrotnice Hertza z serii HSK w drzwiach przymocowane w miejscu, gdzie jest podłokietnik, jeszcze nie widziałem żeby były mokre. A boczek czasami zdejmuję, żeby nasmarować prowadnice, sprężynkę w klamce i takie tam wink.gif
Polecam jednak umieścić zwrotki w kabinie i poprowadzić kabelki wewnątrz łącznika. Jeśli zdecydowanie chcesz mieć zwrotki w drzwiach, to zastosuj np dobrze przyklejoną drugą warstwę izolacyjną lub wygłuszenie. Obniży to ilość wilgoci między boczkiem drzwi a samą blachą - czyli w środowisku zwrotnicy.
PS. Lowcostowe gwizdki Sinuslive NEO 25 nie wchodzą w plastik przy lusterku - są za grube.
