Czy to na pewno regulator w alternatorze?
zapaliła mi sie lampka ładowania
wszystkie polaczenia alternator akumulator okay
napiecie na aku i alternatorze 14,4 przy odpalonym silniku
jak dodam gazu (lekko) mocniej sie pali lampka ladowania
napiecie wzrasta do 15V ale nie daje wiecej gazu bo sie popali wszystko
czy to regulator?
alternator delco-remy chyba 70A
co robic?
co wymienic?
IMO to nie regulator (a ściślej: nie tylko regulator) - jeśli świeci się lampka ładowania, to oznacza, że regulator nie dostaje napięcia regulacyjnego z płytki z diodami - może te 3 diody 1A sie upaliły?
Wydaje mi sie, że jeśliby regulator padł, a diody były sprawne, to lampka nie świeciłaby, a napięcie rosłoby proporcjonalnie do obrotów silnika.
PS. Miałem już kłopoty z altkiem - u mnie brak było ładowania i lapka świeciła się cały czas - po rozbiórce altka okazało się, że wszystkie diody były spalone, elektryk wymienił płytkę z diodami i regulator też, pewnie na wszelki wypadek... Koszt: 100 euro, bo awaria w trakcie podróży za granicą... nie mogłem wybrzydzać. I tak miałem szczęście, że nie padło na autostradzie, bo miałbym jeszcze koszty holowania...
W twoim przypadku też bym przygotował się na wymianę obu elementów.
Tu masz komplet, od tego samego sprzedawcy:
- mostek: link
- regulator: link
W 86 zł się zmieścisz, kupisz od ręki w piatek, bo firma jest z Gdańska. Szczęściarz!
Pozdr.
Dzieki za info
jak pamietasz jestem od astry co Twoj komp nie chcial czytac mojego silnika - jest jakas przeerwa do ktorej jeszcze nie podchodzilem
a co do altka
lampka kontrolna przeciez sie pali przy wlaczeniu zaplonu ajak sie odpali silnik to powinna zgasnac
u mnie nie gasnie a jak sie doda gazu to swieci jakby chciala sie spalic
i napiecie rosnie proporcjonalnie do obrotow silnika ale daje tylko 1500 obrotow(okolo) aby nic wiecej nie spalic
ladowanie jest ale za wysokie przy dodaniu gazu
wiec co moze byc?
chyba tylko regulator
a gdzie to w Gdansku jest?
moze w intercars bedzie taniej (ze znizka)???
a moze szczotki bym przy okazji wymienil???
chyba ze sa wspolnie z diodami??
a co do wymontowania tego altka ...
wyjalem obudowe filtra ale dalej dalem se spokoj (Swieto)
teraz musze napinacz paska naciagnac aby zdjac pasek, ale czy dalej juz nie bedzie problemow to juz nie wiem
w sumie malo tam miejsca
uszkodzony jest najpewniej i mostek prostowniczy i regulator napięcia idea.gif
Zgasłaby, gdyby pojawiło się napięcie w miejscu, gdzie sa połaczone razem 3 diody 1A (na rysunku pkt D+) z lampką. Jesli lampka nie gaśnie, to nie ma tam napięcia, a ponieważ jest napięcie na wyjściu altka (B+), stad wniosek, że 3 diody 1A są spalone. Co do regulatora to trudno teoretycznie stwierdzić, ja bym go wymienił, najwyżej będziesz miał zapasowy. Szkoda składać altka ze starym regulatorem, aby sie przekonać, że jednak nie działa...
Szczotki nie są razem z diodami, na aukcjach sa zdjęcia płytki z diodami.
Sklep z Allegro - adres jest w internecie:
ul. Narwicka 21b pawilon 14
80-557 Gdańsk
e-mail: [email protected]
Telefon/fax: +48 58 762-19-24,
jak zakupisz towaru za ponad 100 zł - dowóz masz za darmo - kup u nich szczotki, sprawdź, może czas na wymianę łożysk, to ci do domu przywiozą: tu masz link do nich: link
Do Intercars - zadzwoń jutro, spytaj o cene i będziesz wiedział, gdzie sie opłaca.
Pozdr.
a w jaki sposób sie go rozkreca?
jakies nity czy cos?
slyszalem ze te delco najgorsze diabelstwo
te diody 1A to chyba mozna samemu podmienic
w koncu to nie duzy prad aby nie mozna bylo lutowac
Nie mam pojęcia, nigdy tego nie robiłem.
Oczywiście, przy okazji sprawdź pozostałe diody.
Pozdr.
Można zdjąć czarną obudowę z tyłu a pod nią jest mostek i regulator. Tyle że śruby sobie założyli ciekawe taka gwiazda chyba 6 ramienna zewnętrzna Nie torx bo torx wchodzi do wewnątrz. Ja to odkręciłem kluczem nasadkowym chyba nr6 bo to małe cholerstwo jest. Ja mam Delco 100A i o nim piszę ale w 70A powinno być tak samo
mój wygląda tak jak na tej aukcji ale na allegro mają rożne do opla to może się różnić
Dlaczego????ja w astrze F miałem Delco i bez problemu wymontowałem rozkręciłem wymieniłem łożyska i wszystko z kręciłem do kupy bez żadnych problemów. Rozbiera sie tak samo jak każdy inny alternator.
Można samemu są lutowane
Witam!
Poprawiam Ciebie, to sa Torxy. Mam komplet wewnetrzny i zewnetrzny, poniewaz w moim silniku nic bym nie zrobil, tyle tego jest o roznych wymiarach.
ostatnio wlasnie kupilem sobie nasady torx, wiec nie bedzie problemu (to fakt, przy tym aucie duzo rzeczy jest na te sruby np termostat)
-Dlaczego????ja w astrze F miałem Delco i bez problemu wymontowałem rozkręciłem wymieniłem łożyska i wszystko z kręciłem do kupy bez żadnych problemów. Rozbiera sie tak samo jak każdy inny alternator.
jak te lozyska sie wymienia? - dam rade w domu czyms to sciagnac? w koncu to male lozyska
wymienie chyba tez szczotki
ale tak sie zastanawiam czy "nowy" by nie kupil za te wszystkie wymiany
hehehe
dzieki wielkie Wam za wszystkie odpowiedzi
balem sie ze beda komentarze ze to juz bylo itd
wczesniej szukalem chyba z godzine ale żadnych konkretów
dam znac co i jak aby przyszli "pechowcy" wiedzieli co robic
> Witam!
> roznych wymiarach.
A jak odkrecacie kolo pasowe?
aha
w module diod jedna ma zwarcie i to ta schowana wewnatrz czyli caly modul do wymiany
juz mam kupiony + lozyska
ale jak do nich sie dobrac?
