zagadka ... Wspomaganie kierownicy city ...
co się mogło zeźlić we wspomaganiu city jeśli samo z siebie podczas samo ciągnie w lewą stronę kierownice
wystarczy minimalny ruch pojazdu i kierownica sama "ucieka" w lewo
dywagujemy tylko i wyłącznie na temat samego wspomagania ... czyli zawieszenie zbieżność itp itp odpada
w grę wchodzi sterownik i silnik z osprzętem od wspomagania ...
mi sie też czasami tak zdarza, ale tylko czasami, najczęściej w lewo, ale bywają przypadki i w prawo...
często Ci sie to dzieje, może to nierówna nawierzchnia... city wł. czy wył. ??
> czy wył. ??
w lewo najczęściej ... ale w prawo też go czasem pociągnie ....
nie wiem od czego to zależy bo właśnie nie zawsze tak jest ... chociaż ostatnio coraz częściej
to jest taki efekt jak by w jednym kole było mniej powietrza i zaczyna cię ściągać
w 90% jest to L ... sporadycznie P
city na ON ... musze sprawdzić co się dzieje na OFF
ścąganie jest przy delikatnej jeździe ... jak wcisnę gaz do oporu i max przyspieszenie to nie ściąga
ciąg kół jest na tyle silny że wtedy jedzie idealnie na wprost
> Czujnik momentu obrotowego?
zgadywanke to można prowadzić na temat każdego elementu uk wspomagania ...
da się to jakoś sprawdzić egzaminerem ???
Imho to nie powinno sie na CITY off zdarzać, i jeśli tak bedzie to bym sie nie przejmował.
Zgadywanka zgadywanką, ale ten element odpowiada za zadziałanie silnika elektrycznego wspomagającego ręce Twe grinser006.gif
Czy da się sprawdzić examinerem, nie wiem.
  • 1 miesiąc później...
czujnik położenia momentu obrotowego (mogłam coś pomylić w nazwie, ale generalnie chodzi o tą część, która znajduje się w nierozbieralnej części kolumny). nie chcę Cię straszyć, ale to może zapowiadać w konsekwencji pad wspomagania.
> wspomagania ...
błąd raczej nie wyskoczy, choć możliwe, że examiner pokaże komunikat w rodzaju przebicie lub zwarcie do masy, itp.
właśnie, że się zdarza na city off, i raczej należy się tym przejmować.
też tak obstawiam ... z tego się orientuję to w wycescu jest już to rozbieralne także może mnie nie zabije cenowo
dziadostwo te wycesce robili ... classic stile przeleciał 100 kkm bez większysch problemów ... tylko czyjnik od absu i wieńec na przegubie poszedł a tu takie kwiatki co chwile wychodzą ....
wspomaganie już raz było wymieniane na gwarancji na nowe bo świeciła kontrloka na blacie ... to jest drugie a przebieg 30kkm
do tego jeszcze kilka droższych usterek moge wykazać niemałymi rachuneczkami
> przejmować.
na off właśnie idzie prosto ... jak się trzyma kierownice też idzie prosto także geometria ok
była zresztą sprawdzana i oponki też ok
także zostaje coś od wspomagania na city ... bo potrafi pociągnąć już przy roszaniu ... nawet lekkie drgnięcie do przodu potrafi zakręcić kierownicą
planuje zakup jakiegoś testera do laptopa ... to się potestuje
btw to może ktoś jakiś dobry sprzecik doradzić co by mi obsłużył wycesca i seja ... i ewentualnie przyszłościowo usterkowe nowe linie komunikacyjne CAN itp ... hmmm a wycesc to już chyba przypadkiem ma ten badziew hmm.gif
może być też do stacjonarnego jak by to miało znaczący wpływ na interface ... bo mi zalega taki w garażu i się kurzy .... można by go wykorzystać jako stanowisko pomiarowe do auta
Może trochę inaczej podejdę do sprawy niż inni i zapytam jeszcze tak - masz dobrze naładowany akumulator ? w jakim on jest stanie ogółem ? Bo może to być też sprawa prądu...
w wycescu ta część, czyli czujnik położenia momentu, znajduje się w nierozbieralnej części kolumny crazy.gif są dwa wyjścia:
1. kupić używkę na allegro (koszt ok. 600-900 pln), ale tu nigdy nie wiadomo na co się trafi, nie znasz historii - może paść za chwilę, a może tez pojeździć dłużej, no i brak gwarancji;
2. tzw. zestaw naprawczy w ASO (obejmuje tą część z czujnikiem), koszt ca 1,5kpln. plus taki, że dostajesz nową część i 2 lata gwarancji.
ewentualnie jeszcze istnieje możliwość kalibracji czujnika - tego jeszcze nie próbowałam, ale jestem skłonna zaryzykować. na razie póki co moje wspomaganie po zmianie na opony zimowe przestało wariować. problem powróci znów przy zmianie na letnie.
> zakręcić kierownicą
nie ma różnicy czy masz city on czy off.(temat wspomagania przerabiam już od dość dawna zlosnik.gif) tu jest tak, że wspomaganie elektryczne działa cały czas - tryb city on jedynie zwiększa jego siłę. w momencie padu wspomagania, nie ma niczego - kierownicą kręci się jak w starze. poprawcie mnie jeśli się mylę w nazewnictwie, ale w punciakach bez city, jest wspomaganie hydrauliczne, więc tam, mimo braku wspomagania, kierownicą i tak kręci się lżej niż np. w wytrzeszczu z awarią wspomagania elektrycznego.
u mnie to samoistne ciągnięcie kierownicy występowało zawsze przy zwalnianiu i chwilkę po zatrzymaniu auta, i zawsze tylko w prawo. a odczuwasz jeszcze dodatkowo na kierownicy takie lekkie stopniowanie ruchu?
generalnie to też może być sprawa prądu. tak cały czas mówię, że problemy (póki co, odpukać) ustąpiły w momencie zmiany opon na zimówki, ale równocześnie zmieniłam akumulator na nowy. więc możliwe, że to też ma wpływ.
wycesc owszem ma CAN
jaki z tego wniosek ??? City to ZUO, po pierwsze i najważniejsze nie czujesz auta, ogólnie przy wspomie takiej jak jest w Kropku czucie auta to pojęcie obce, ale na City to już w ogóle porażka jest totalna sick.gif. A że do tego coś się tam pipcy to inna sprawa.
> jest totalna . A że do tego coś się tam pipcy to inna sprawa.
> Ot takie moje subiektywne zdanie w tym temacie
no wiesz Misiu, zawsze możesz ten badziew wymontować, podrutować i zamontować kolumnę kierowniczą bez wspomagania elektrycznego zlosnik.gif
znacznie łatwiej i szybciej zapomina się o czarodziejskim przycisku CITY hehe.gif
> CITY
pad.gif wspomaganie elektryczne i tak działa, niezależnie od city on czy off
no wiem noooooooo, przeca napisałem, że takie jakie jest w punciaku, mając na myśli elektro, nie daje dobrego wyczucia auta. Śmieję się, że wyłączając podświadomie wydaje mi się, że zmniejszam prawdopodobieństwo popsucia biglaugh.gif
ufff, całe szczęście, że to wiesz smile.gif rozumiem, że tak jak ja, stosujesz politykę nieprowokowania wspomagania hahaha.gif
> ufff, całe szczęście, że to wiesz rozumiem, że tak jak ja, stosujesz
no dokładnie ok.gif, a że elektryka działa to doskonale wiem i ubolewam nad tym, bo niestety dokładność tego rozwiązania jest daleka od ideału. Ale siła standardowego wspomagania jest wystarczająca dla mnie dlatego nie używam City ok.gif
> Gupoty Misiak opowiadasz
Mogę więc spekulować, że to nie przez opony ale wymiana AKU spowodowała, że problem zniknął.
Aku nikt poza mną tutaj nie wziął pod uwagę.
Krisoo
Zerknij na AKU.
aku może też, ale nie do końca. aku był wymieniany przed wyjazdem na 1 listopada, i podczas trasy wspomaganie jeszcze świrowało. a opony zmienione później. ale nie przeczę - możliwe, że zmiana aku też miała na to wpływ.
Kwestia opon też może być, ale wydaje mi się, że u niego akurat nie.
Od stanu opon też dużo czasem zależy.
> Misiak się coś marudny na zimę zrobił
foch.gif wiesz Ty co, po Tobie się tego nie spodziewałem foch.gif ja marudny jestem ???
> Krisoo
> Zerknij na AKU.
aku jest ok ... jak mi padł fabryczny fiam w 8 miesiącu od kupna to świeciła się kontrolka od wspomagania i absu i body odpinał te odbiorniki ... nie działało wogóle wspomaganie i tylko zwykły hamulec
nie dało się załączyć ogrzewania tylnej szyby
później się okazało że pad aku był spowodowany uwaleniem kabla masoego w miejscy porzykręcania pod półką od aku
tan kabel co łączy silnik z budą i dalej idzie do klemy minusowej...
wymieniono na nowy... później coś zaczęło stukać w kolumnie przy kręceniu ... diagnoza nieznana wymienić całą kolumne ...
wymienili całe wspomaganie od kierownicy do kardana przy podłodze na fooonkiel nooofke i przez rok był spokój do teraz
tu się zgadzam ... wiem jak nie działa wogóle to się świeci kontrolka i ciężko tym powozić wtedy ... miałem tak przy padzie aku
mnie też się lepiej jeździło clasikiem na hydraulice ...
> no wreszcie nareszcie jeden co mnie rozumie
jedyna innowacja to city mogło by być włączane z pierwszym i wstecznym biegiem ... fakt ułatwia to parkowanie w ciasnych miejscach ... ale do jazdy niepotrzebne
Hmm ok skoro akumulator ma się dobrze. Bo tu nie chodzi, że jest padnięty - bo wtedy wiadomo, że nic nie działa itd.
Ale jak jest słabszy - to może tak się też dziać ze wspomaganiem i stąd moja sugestia odnośnie tego.
Aktualnie przerabiam ten sam problem,wcześniej czy póżniej zaświeci Ci się kontrolka wspomagania i najprawdopodobniej błąd czujnika momentu skrętu tak jest u mnie przy identycznych objawach to początek końca na allegro oglasza się też facet który za trochę mniejsze pieniążki rozbiera kolumnę i wymienia sam czujnik tylko nie wiadomo na ile taka naprawa jest skuteczna a swoją drogą najczęściej ta sytuacja ma miejsce w samochodach z 2004r a może to tylko zbieg okoliczności Pozdrawiam
mógłbyś podać namiar na tego Pana? bo to dość ciekawe, że rozbiera część nierozbieralną hmm.gif
> nierozbieralnej części kolumny są dwa wyjścia:
> gwarancji.
phiiii taniocha .... czyli kolejny pojazd od księgowego co sobie poskładał konstrukcje w arkuszach kalkulacyjnych .... sciana.gifsciana.gifsciana.gif
rozebrać się da wszystko ... nie zawsze się da poskładać
częsta praktyka z pompami paliwa ... niby nierozbieralne a ludzie szczotki same podmieniają ...
> Ty no może porównujmy Kutaka z zawiasem "-" i seryji wytrzeszcza co
Nawet gdyby. Owszem, na niższym jeszcze lepiej się ciągnie. Ale co ty tak psy na tym wspomaganiu wieszasz.
> jeszcze jeden element więcej do psucia, daj juz lepiej spokój
Tak jakby się hydraulika nie psuła. Michał, proszzz Cie. W moim odczuciu, przy wyższych prędkościach
(kiedy Dual jest off) różnica jest praktycznie niezauważalna, w porównaniu do hydrauliki.
> Tylko nie gadaj mi tu o braku "czucia"
bo sobie miejsca w aucie nie mogę od dwóch lat znaleźć rotfl.gif, poza tym moje subiektywne odczucie jest takie, że koła jakby leciutko z opóźnieniem reagowały na skręt.
ja nie jeżdzę z "wyższymi" prędkościami jak to nazwałeś, a mam akurat takie "testowe" zakręty ciasne takie fajne, gdzie jest to wyraźnie wyczuwalne i wcale nie chodzi tu o podsterowność
> bo sobie miejsca w aucie nie mogę od dwóch lat znaleźć ,
