przygasajace swiatła
pisze do was bo mam problem z elektryka w astrze ,problem polega na tym ze gdy dodam gazu to swiatła pala sie mocniej , dzisiaj musiałem ładowac aku. ,bo w oczku nie było juz zieloneko koloru ,jaka wartosc powina byc pradu prawidłowa na wolnych obrotach na akumulatorze ,w f miałem 14,5 chyba nie jestem pewien ,teraz mam dieselka i wiele rzeczy nie wiem ,wszelkie porady mile widziane
13,9-14,5V niezależnie od obrotów i obciążenia powinno być w tym przedziale
teoretycznie. a w praktyce jak na obrotach biegu jałowego przy włączonych światłach bedzie troszkę mniej, to tez się nic nie stanie. ważne że jak lekko dodasz gazu, to już napięcie wejdzie w granice normy
nie rozpoczynam nowego tematu, bo po co ??
czy udalo sie komus z was poradzic cos na te cholerne przygasajace swiatla w naszych asterkach ?? (nie chodzi oczywiscie o jakas usterke)
wiemy nie od dzis, ze problem jest powszechny wink.gif i to nie zaleznie od rocznika czy silnika.
ma ktos jakies konkretne lekarstwo poza odpowiedzia TTTM wink.gif ??
pozdr
sprawdx ładowanie na wyższych obrotach - możliwe że jest za wysokie
moze być coś nie tak regulatorem naopiecia w altku
> usterke)
> wiemy nie od dzis, ze problem jest powszechny i to nie zaleznie od
> ma ktos jakies konkretne lekarstwo poza odpowiedzia TTTM ??
> pozdr
elektryczna pompa wspomagania bierze duzo pradu i światła przygasają
Chcialbym zapytac w tym temacie, poniewaz objawy mojego autka sa podobne, z tym, ze dochodzi do tego jeszcze spadanie obrotow przy ruszania oraz szarpanie w tym momencie takze z okolic silnika. Te ost objawy dot. zawsze zimnego silnika, na cieplym wszystko jest ok.
PS. Mam opelscanner. Co moge nim sprawdzic w tym przypadku? Nie mam problemow z checkiem.
ladowanie jest OK,
sprawdzalem tylko na aku, nie mialem czasu by pchac sie do altka,
na wyzszych obrotach bylo 14,25 V,
na wolnych 14,10 V,
przy wlaczonych swiatlach i radiu na wolnych 14,00 V
na altku bedzie napewno tyle ile powinno byc czyli 14,4-14,5
aku doladowane, napiecie 12,7 V
> ladowanie jest OK,
> na wolnych 14,10 V,
OK
> wiec gdzie lezy przyczyna przygasania swiatelek
juz pisałem - potężny pobór prądu przez pompę wspomagania - TTTM
chyba że przygasają bez kręcenia kierą ?
> OK
przygasaja przy:
puszczeniu pedalu gazu
kreceniu kiera,
przy podnoszeniu i opuszczaniu szyb,
zalaczaniu ogrzewania tylnej szyby i lusterek,
przygasaja na niecala sekunde.
