Lechoo Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Panie i Panowie! Może mi kto powie, gdzie się włączyć i do którego przewodu zapłonu tak żebym mógł podłączyć sterowanie radiem (lub zestawem głośnogadającym) i żeby to nie był przewód wysokonapięciowy. Tzn. ma być 12V na kablu zasilającym radia mam 12V niezależnie od położenia kluczyka. Przypomnę, że chodzi o PI. Czekam na sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > Panie i Panowie! > Może mi kto powie, gdzie się włączyć i do którego przewodu zapłonu > tak żebym mógł podłączyć sterowanie radiem (lub zestawem > głośnogadającym) i żeby to nie był przewód wysokonapięciowy. > Tzn. ma być 12V na kablu zasilającym radia mam 12V niezależnie > od położenia kluczyka. > Przypomnę, że chodzi o PI. > Czekam na sugestie. taki kabel powinien lecieć w kostce ISO do radia, w instrukcji od radia powinieneś mieć opisane jak go przełączyć. W sony jest do tego specjalny konektorek który w zależności od podłączenia umożliwia działanie z i bez zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lechoo Napisano 8 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > taki kabel powinien lecieć w kostce ISO do radia, w instrukcji od > radia powinieneś mieć opisane jak go przełączyć. W sony jest do > tego specjalny konektorek który w zależności od podłączenia > umożliwia działanie z i bez zapłonu No więc problem polega na tym, że nie widzę tam takiego kabla. Kostki iso nie widziałem w tym samochodzie (jak się nietrudno domyśleć nie jestem pierwszym właścicielem) i nawet nie wiem czy tam była. Radio (blaupunkt) chodzi elegancko tylko myślałem nad tym, że dobrze byłoby podłączyć ten kabelek bo wtedy działa funkcja wyłączania radia dany czas po wyłączeniu silnika - co ma zapobiec przypadkowemu rozładowaniu aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > Panie i Panowie! > Może mi kto powie, gdzie się włączyć i do którego przewodu zapłonu > tak żebym mógł podłączyć sterowanie radiem (lub zestawem > głośnogadającym) i żeby to nie był przewód wysokonapięciowy. > Tzn. ma być 12V na kablu zasilającym radia mam 12V niezależnie > od położenia kluczyka. > Przypomnę, że chodzi o PI. > Czekam na sugestie. no to kosta ISO i miernik w lapy - do dziela ja mam zmostkowane na kostce zeby radio dzilallo tez bez zaplony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > no to kosta ISO i miernik w lapy - do dziela > ja mam zmostkowane na kostce zeby radio dzilallo tez bez zaplony A ja tam nie mam nic zmostkowane i radio działa bez zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > A ja tam nie mam nic zmostkowane i radio działa bez zapłonu ciekawe , cos zepsul zeby dzialalo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > A ja tam nie mam nic zmostkowane i radio działa bez zapłonu Ja tak samo i mam tak od nowości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > A ja tam nie mam nic zmostkowane i radio działa bez zapłonu no ja też tak mam podpięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evola Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > no ja też tak mam podpięte ja rowniez nie mam nic zmostkowanego i dziala bez zaplonu, z tym ze wolalbym zeby dzialalo dopiero po przekreceniu kluczyka, wiecie moze w ktory kabelek sie wpiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > ja rowniez nie mam nic zmostkowanego i dziala bez zaplonu, z tym ze > wolalbym zeby dzialalo dopiero po przekreceniu kluczyka, wiecie > moze w ktory kabelek sie wpiac? Ale po co Jak bedziesz sobie stał gdzieś to żeby słuchac radia bedziesz musiał miec załączoną stacyjke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > A ja tam nie mam nic zmostkowane i radio działa bez zapłonu ja podobnie - na fabrycznej instalacji Po prostu fabryczna instalacja to kabel podpięty pod bezpiecznik "papierosek",a ten jest stale zasilany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > ciekawe , cos zepsul zeby dzialalo ?? to raczej co u Ciebie było zepsute,ze nie działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Ale po co Jak bedziesz sobie stał gdzieś to żeby słuchac radia > bedziesz musiał miec załączoną stacyjke i jedno,i drugie rozwiązanie to zło Najlepiej jest tak,jak w Fordach - dwustopniowa stacyjna - przekręcasz na pierwszy stopień - zalącza się radio,zapalniczka i takie tam obwody "hotelowe",a drugi stopień to zapłon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > to raczej co u Ciebie było zepsute,ze nie działało ja sie nie znam jak kupilem kropka to instalacja wygladala tak ze ktos poprotu uje(*&^%...ucial znaczy sobie radio i sterczaly gole, zaizolowane kable wiec zdolny pan elektryk podpial do tego kosteczki ISO i, jak mnie skleroza nie boli, to jedna jest zmostkowana, ale trzeba by to sprawdzic dokladnie, bo nie pamietam czy byla zmostkowana ta od radia, czy ta od kropka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > to raczej co u Ciebie było zepsute,ze nie działało Nie dołuj chłopaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Nie dołuj chłopaka idz sobie popraw wysokos kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > ja sie nie znam > jak kupilem kropka to instalacja wygladala tak ze ktos poprotu > uje(*&^%...ucial znaczy sobie radio i sterczaly gole, > zaizolowane kable > wiec zdolny pan elektryk podpial do tego kosteczki ISO i, jak mnie > skleroza nie boli, to jedna jest zmostkowana, ale trzeba by to > sprawdzic dokladnie, bo nie pamietam czy byla zmostkowana ta od > radia, czy ta od kropka u mnie przy kupnie kropka pierwsze radio było montowane w ASO - do seryjnej kostki fiatowskiej (inna,niz ISO) została podpięta przejściówka na ISO,i do tego radio...bez zadnego cięcia kabli,mostkowania itp. Gruby,czerwony kabel z seryjnej instalki - +12V stałe,cienki żółty +12V po stacyjce,i gruby czarny - masa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > u mnie przy kupnie kropka pierwsze radio było montowane w ASO - do > seryjnej kostki fiatowskiej (inna,niz ISO) została podpięta > przejściówka na ISO,i do tego radio...bez zadnego cięcia > kabli,mostkowania itp. > Gruby,czerwony kabel z seryjnej instalki - +12V stałe,cienki żółty > +12V po stacyjce,i gruby czarny - masa Patryczku ja mam daleko posunieta skleroze jak sie dotocze do kropka to poprostu sprawdze czy jest jakis mostek na kostce, bo pamietam ze byl tylko nie pamietam, jak juz wyzej pisalem, na ktorych kostkach radio/instalacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > i jedno,i drugie rozwiązanie to zło > Najlepiej jest tak,jak w Fordach - dwustopniowa stacyjna - > przekręcasz na pierwszy stopień - zalącza się radio,zapalniczka > i takie tam obwody "hotelowe",a drugi stopień to zapłon No tak takie rozwiązanie byłoby najlepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
