Układ hamulcowy - problemy
Witam. Problem jest następujący - wsiadam w samochód jadę i jest ok, aż do momentu jak wskazówka temperatury silnika dojdzie do środka. Po kilku chwilach (kilku minutach - różnie to bywa) zaczyna się pisk dochodzący z tylnej części samochodu. Po przejechaniu kilku km wysiadam dotykam tylnej lewej felgi - gorąca. W czasie jazdy z piszczącym samochodem hamulce działają na zasadzie głośnego tarcia. Zdarza się, że kilkukrotne naciskanie hamulca powoduje zniknięcie pisku. Problem piszczenia zaczął się na 300 km trasie - raz był , za chwilę znikał. Właściwości jezdne pojazdu nie zmieniają się w czasie pisku. Hamulce przód i tył były robione 2 miechy temu - zrobiłem od tego czasu 3000 km - zero problemów. Na warsztacie byłem z tym piskiem 3 dni temu - na razie tylko "popuszczono" hamulce z tyłu i wymieniłem płyn hamulcowy - pisk jest nadal. Dziś Marea znów stoi na warsztacie, gdzie mechanicy będą szukać przyczyny - oby znaleźli. Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Pytam, bo mechanicy mieli niewyraźne miny dziś rano jak się zastanawiali co może być powodem pisku. Pompa płynu hamulcowego...?
Samoregulatroy działaja dobrze cylinderki wymieniałęś czy były może czyszczone??
miałem podobny problem i u mnie sie okazalo ze to lozysko piasty a nie hamulce smile.gif pozdrawiam
> czyszczone??
cylinderki były wymieniane, natomiast samoregulatory mają być dziś sprawdzone
Sprawdziłbym linkę ręcznago, może nie odbija
Tem silnika nijak ma związek z hamulcami z tyłu
A tłoczek Ci sie nie blokuje ??
Znaczy nie cofa ??
jeśli cylinderek był wymieniony, okładziny też i nie używałeś hamulca ręcznego, stawiam na samoregulator.....
Ostatecznie w warsztacie wymieniono szczęki z tyłu - po zrobieniu 50 km cisza...błoga - zobaczymy jutro. Dzięki za rady.
> nie hamulce pozdrawiam
Czyli mam rozumieć, że grzała Ci się felga ? Piszczało Ci od razu po ruszeniu na zimnym, czy dopiero po rozgrzaniu ? Pisk powrócił - zrobiłem dziś 30 km i felga gorąca frown.gif
witam
panowie może mi ktoś pomoże klocki, tarcze szczęki bębny nowe regulator sprawny nic nie blokuje i ładnie pracuje, nowy płyn 5 może 10 razy odpowietrzane i dupa pedał miękki.
Przewody nie puchną na rolkach był 2 razy i hamulce SA dobre ale nawet kolespowiedział że jest miękki sick.gif
I teraz pytanie czy wymienić pompe i Serwo ??
> witam
mam to samo, pedał hamuleca leci w dół...
trzeba dotrzeć hamulce...
ja zmieniłem z tyłu bęben na tarcze i zaciski i mam własnie ten sam problem.dobrze że przodu nie zmieniłem bo miałbym już całkowitą lipę a tak to od biedy hamuje tylko pedał jest nie do przyjęcia...
> przyjęcia...
Hamulce dotarte, auto cały czas w ruchu
Napisz coś więcej o tych hamulcach tył, z czego adoptowałeś ?
