1,2 16V Rozrząd a pompa
Czy przy wymianie rozrządu wymieniacie równiez pompe wody ? Jak to własciwie jest .
Jeśli nie, to ile macie przejechane kilosów bez wymiany pompy, .
> własciwie jest .
Ja bym wymienił bo ja padnie to 2 razy ta sama robota a pompa taniość.
Niezastanawiaj się wymień od razu pomopę wody nawet jeśli ci mechanik powie że jest spoks .....
niema sensu oszczedzać jak niewymienisz czeka cie ponowne rozbieranie rozrzadu ....
jak wymienisz to bedziesz miał spokój , ja niewymieniłem pompy 20-30 kkm dalej i ponowne rozbieranie tego ustrojstwa koszty podwójne ....
pozdrwiam
> własciwie jest .
obowiązkowo wymieniaj pompe ,bo przy fefnastce jak rozsypię się pompa napędzana przez pasek to silnik do remontu
> własciwie jest .
Ja wymienialem rozrzad przy ok. 90kkm, pompe odpuscilem, bo niby wytrzymuje wiecej, no i wytrzymala ... 300km, jeszcze raz musialem placic za robocizne tongue.gif + pomka SKF
> własciwie jest .
ja nie wymieniam jeśli jest sprawna,ale w razie poprawki odpada robocizna,bo robię sam...
205 kkm w Punto Mk1 8V - pompa jest prawie taka sama jak w 16V.
> własciwie jest .
Ja wymieniłem pompę przy drugiej zmianie paska po 122kkm. Koszt jakiś strasznie wielki nie jest a spokój na kilka lat (mam nadzieje).
> własciwie jest .
ja wymieniałem pasek przy 122k .. pompę też.....
