Zbiezność na zimowych oponach?
czy potrafi ktos wytlumaczyc dlaczego jak zmienilem opony z letnich na zimowe,rypła mi sie zbieznosc autko mi sciaga lekka w lewo i zeby jechac na wprost musze miec kierownice przekrecona w prawo,jest to moj drugi sezon z sejem(moje pierwsze autko)i jak zeszlego roku dziej sie to samo,zobacze czy przemiana kol zlewaj na prawej cos da.pozdro
opony na jednej osi muszą mieć taką samą głębokość bieżnika inaczej średnica koła jest inna i auto skręca. No i trzeba dbać by ciśnienie było ok.
zbieżność ustawia się na felgach nie na oponach
pewnie któraś opona jest walnięta
miałem tak w Polonezie
po zmianie opon, przestał ściągać
Mam to samo w Pandzie zmieniłem opony (2 sezon) na zimowe i lekko ściąga w lewo.Ale na wiosnę jak zmieniałem na letnie wszystko było ok.Składowane były na płasko w garażu
> ja jest po równo !
opony masz nowe czy w zeszlym sezonie juz na nich jezdziles? byc moze ktoras z opon wczesniej sie "krecila" w innym kierunku hmm.gif
> było ok.
I ja, miałem to w Golfie i potwierdzam zdanie przedmówców - to opony.
samochod kupilem w zeszlym roku pod koniec lata i dostalem do niego zimówki Dębica Frigo,jak pisalem w zeszlą zime tez były problemy ze sciaganiem w jedna strone,najpierw myslalem ze cos u wulkanizatora schrzanili wiec pojechalem do nich reklamowac usluge,a oni tylko za piątala przerzucili przednie kola z lewej na prawą,no i wyjechalem od nich z mysla ze to cos da,a tu klops auto zaczelo sciagac w druga strone,w okresie letnim zmienialem sprezyny + amory i wybralem sie na zbierznosc no i wszystko bylo ok az do założenia zimowek.
Co z tym fantem robic,przeciez nie będę kupował 4nowych opon ???
Bedziesz kombinowal, przekladal, wywazal itp, az dojdziesz do wniosku, zo moze jednak zmienic opony. I po co sie meczyc? grinser006.gif
Zamień opony miejscami z przodu! ( o lie nie masz kierunkowych to zrób samemu przekładkę a jak nie to do wulkanizatora) miałem to jeszcze na letnich 13-stkach - pomogła zamiana miejscami waytogo.gif
Ja mam to samo w Unie. W zeszłym roku w zime wszystko bylo ok a teraz jak zmienilem oponki to tez mnie znosi na lewo. Opony mam kierunkowe więc nie mogę ich zamienic stronami.
Co zrobic z tym fantem??
Możesz, ale trzeba przemontować.
> kierunkowe więc nie mogę ich przerzucić stronami.
Jak masz komplet to może najlepiej przerzucić przód - tył smile.gif chyba najprostsze rozwiązanie tego problem.
> Jak masz komplet to może najlepiej przerzucić przód - tył chyba
no chyba tak zrobie tylko poczekam az sie uspokoi u wulkanizatora to wjade potem na podnosnik i zmienie
To jest niestety częsta przypadłość kierunkowych opon, nawet fabrycznie nowych.
Przypuszczam, że chodzi o jakąś niesymetrię względem środka felgi - może ułożenie kordu, może sposób oblania gumą, złe przechowywanie "na kupie".
Po napompowaniu największa średnica - wypadkowy "środek parcia" na jezdnię nie wypada pośrodku szerokości felgi.
Jeśli wszystkie cztery opony pochodzą z tej samej formy i serii to w przypadku opon "niekierunkowych" nie ma problemu - takie opony mają stronę wewnętrzną i zewnętrzną, nawet jeśli nie oznaczoną wyraźnie to wulkanizatorzy je rozróżniają i wszystkie opony montują na felgi identycznie.
Nawet, jeśli opony mają niesymetrię, to auto pojedzie prosto.
W przypadku opon kierunkowych montuje się je tak, by zachować zalecany kierunek obrotów, więc jeśli wszystkie opony z kompletu (obie w przedniej parze) mają asymetrię to skutek jest taki, jakby np. prawe koło wystawało na zewnątrz a lewe było schowane (lub odwrotnie).
W aucie z przednim napędem, przy idealnie ustawionej geometrii, ma prawo ściągać.
Test jest prosty: zamienić przednie koła, dla próby bez obracania opon na felgach, w czasie testu niech się kręcą "pod włos".
Jeśli po zamianie odwróci się kierunek ściągania to ewidentna wina opon.
> opon.
To znaczy jak zmienic z lewej na prawą(przednia oś) Czy te z przodu dac na tył?
> opon.
Z pełnym szacunkiem do Twoich wywodów, ale kolega na wstępie napisał, że to wina opon
A może przy wymianie opon Panom Wulkanizatorom niezauważenie odpadł z felgi jakiś ciężarek i teraz koło jest źle wyważone i ściaga? 270751858-jezyk.gif
Wyważenie nie ma wpływu na ściąganie.
Ściąga zwykle już od małej prędkości a niewyważenie objawia się biciem kól, drganiami kierownicy przy prędkościach zwykle dopiero powyżej 100km/h, gdy koło z układem zawieszenia wpada w rezonans.
> że to wina opon
> Quote:
Ale o co Ci chodzi?
Ja próbowałem wyjaśnić przyczynę zjawiska i metodę prostego upewnienia się co do winy opon.
> Ale o co Ci chodzi?
Jak zwykle, o precyzyjny sposób wyrażania myśli i o nie bicie piany.
> dac na tył?
zmieniasz z lewy przód na prawy przod - o ile nie masz kierunkowych wystarczy zamienic CAŁE koła miejscami!!
Jeżeili masz kierunkowe to niestety musisz pofatygować sie do wulkanizatora! waytogo.gif
> wulkanizatora!
Powtórzę jeszcze raz:
Aby potwierdzić przypuszczenie, że winne są opony nie trzeba KIERUNKOWYCH opon przekładać na felgach.
Zamienić całe przednie koła - lewe z prawym.
Przy próbie opony mogą się kręcić "pod włos" - byle na jednej osi tak samo.
Oczywiście nie polecam ostrej jazdy w ulewny deszcz z tak założonymi oponami.
Frigo 2 nie jest kierunkowa.Mam takie 4 ,każda opisana poprawnie więc o zamianie miejscami nie ma mowy.Składowanie też wzór konspect.Pozostaje tylko zestarzenie się gumy - nie umyłem ich po tamtym sezonie i solanka zrobiła widocznie swoje.Wypaczyły się.
Jak nie jest jak jest. Strzała na oponie jak wół, w która strone ma się kręcić. Wiem bo mam.
Lecę sprawdzić.Kupowałem w sklepie i mistrzunio mi powiedział,że nie jest.To samo wulkanizator przy wymianie.I bądź tu mądry jak otaczają cię same nieuki.
A tak na marginesie , na kole masz natłoczenie Frigo czy Frigo 2.Ja mam Frigo ale na rachunku jak wół Frigo 2.Oszukali mnie czy jak ???
A ja tam zbieznosc ustawialem w czerwcu jak amorki zmienialem i jes wszystko ok palacz.gif ostatnio wymienialem oponki chcialem ustawic zbieznosc u znajomego w warsztacie wjechalem i sie okazalo ze jest ok i nawet nie trzeba nic dotykac zeby.GIF
U Ciebie moze byc tak jak pisza inne osob albo luftu za malo albo bieznik sie wysypal na jednej z opon zeby.GIF
