opuszczone drzwi
mam droblem z drzwiami od kierowcy chyba sie wyrobily, bo nie dosc ze obrapaly mi lakier to trzeba nimi dosc mocno trzasnac zeby sie zamknely ma ktos jakis pomysł jak to naprawic tylko bez głupot w stylko kup se nowe drzwi zlosnik.gif
> ustaw je
jak?? jest gdzies jakis opis bo szukalem ale nie znalazlem
spróbuj wyregulować zaczepem zamka,tym co jest na słupku, u mnie pomogło
zlap za rame drzwi i unies z wyczuciem ku gorze - jesli opadly o jakies mm to smialo to wystarczy
Mniej więcej tak to wygląda w fabryce - przychodzi misiek, chwyta drzwi i fru... samochód za nie do góry podnosi. Potem trzaska nimi dla sprawdzenia i w razie potrzeby ponawia operację.
Wszyscy radzą ustawić na zawiasach...ale niby jak to zrobić, skoro dojście tam takie, że ledwie śruby widać, nie mówiąć już od odkręceniu... Ja akurat odkręciłem przedni błotnik do ustawienia drzwi, ale może ma ktoś lepszy pomysł??? oczywiście robiłem to przed lakierowaniem wink.gif
możesz spróbować unieść drzwi na zamku, ale wtedy mocno sie "ociera" i raczej nie polecam
Prosta sprawa. Jedna osoba trzyma drzwi, a druga luzuje te śruby na zawiasach (trzeba mieć dobry klucz).
Miałem podobny problem. Wyrobiły się otwory w zawiasach. Trzeba zdjąć drzwi. Jeśli się uda, to również odkręcić zawiasy. Powiększyć otwór w zawiasie o ok. 2 mm, wcisnąć tulejkę o otworze nieco większym od średnicy sworznia (o ok. 0,3 mm). W razie, gdyby otwór po wciśnięciu tulejki zmniejszył się, trzeba go rozwiercić. Założyć drzwi - i koniec.
Karol - Brava 1,2
