Dlaczego tak dużo pali???
Po założeniu LPG na pełnym baku (28-29l)przejeżdżałem 300km albo i więcej na trasie. Minęły już 2 lata. Teraz przejadę 220-230 km. Co jest?
Byłem na regulacji. Niby wyregulowali ale nic to nie pomogło!
Zatem upewnij się że sondę lambda masz sprawną i wydech drożny
> Co jest?
A może silnik nie dogrzany?Jaką temperaturę trzyma?Albo robisz krótkie dystanse i nie zdąrzy się zagrzać.
Silnik jest dogrzany na pewno. Może jakiś filtr trzeba wymienić?
No mi tez duzo LPG pali wychodzi tak 12-13/100 podejzewam sonde ale na przegladzie wszytsko było wnormie (bo wydaje mi sie ze jak by była sonda walnieta, to by na przyrzadzie zaraz wyszło przekroczenie normy) Ja robie odcinki 8-10 km (bo tyle mam do pracy) Według was to zamało zeby sie silnik zagrzał?
wymiana filtru powietrza moze pomoc, jezeli nie byl wymieniany.
A ile masz przejechane na tej instalce ?
Filtr od gazu wymieniony ?
Na czym polegała regulacja u gaziarzy ?
filtr gazu ma mały wpływ na spalanie... no chyba, że przepalił już tankowiec gazu
Mi także spalanie benzyny dochodziło do 12l/100km,
ale tylko w zimie.
Niestety w lecie nie spadało poniżej 9l.
byłem dzisiaj u gazownika. Na butli 40l (wchodzi 36/37) robiłem kiedyś 360-380km - ostatnio 260 pad.gif
sprawdził wszysytko, podłączył pod komputer, spaliny, wtrysk, spalanie, sonda - wszystko idelanie icon_eek.gif
stwierdził, że być może jest to wina letniej mieszanki gazu która jeszcze bywa na stacjach. Do tego pozmieniał parametry spalania/dawkowania/mieszania/ch** wie czego jeszcze oink.gif ...zobaczymy co będzie zlosnik.gif
> ale tylko w zimie.
karton przed chłodnicę sobie wstaw
> Najprawdopodobniej w tym tygodniu wymieniam termostat.
ale karton też wstaw
Ano właśnie .. warto ? Przy założeniu że jeżdżę w tej chwili w zasadzie tylko te klika kilometrów do pracy i kilkanaście po mieście.
Szybciej nabierze temperatury i spalanie będzie mniejsze ?
> Mówisz poważnie?
czy ja jestem w typie zgrywusa?
> mieście.
warto... dajesz na pół chłodnicy i od razu odczuwasz zmianę... jeśli masz lpg to jeszcze lepiej... co roku wrzucam karton... możesz potrenować z wielkością przesłony na tak krótkim odcinku
Ja mam do pracy 2,5km, do mulher.gif 2km,
po mieście także robię krótkie odcinki,
więc karton powinien pomóc...
Przy okazji wymiany termostatu, od razu zapodam karton.
Czy, karton ma zasłaniać całą chłodnice,
czy tylko jej określoną część?
Lpg nie mam ale już teraz jak auto pod firmą postoi 8h to nie ma siły żeby doszedł do połowy skali na odcinku który przemierzam do domu, czyli generalnie w ogóle nie osiąga właściwej temperatury pracy.
> Ja mam do pracy 2,5km, do 2km,
całej nie możesz zasłonić bo w razie W wiatrak nie będzie mógł zassać powietrza... u siebie zakrywam połowę ale ty możesz więcej, byle tylko wiatrak miał co zassać... nie musi być cały odkryty
> Zasłaniać dolną część?
> (pytam bo nigdy tego nie robiłem)
zasłaniasz w pionie... najlepiej na wylocie wody do silnika
> Mówisz poważnie?
stary sposób na szybsze dogrzewanie silnika w zimie ... polecane w każdym samochodzie nie tylko w BBM
Ja się tam nie znam, nie jestem także jakimś "starym wyjadaczem" motoryzacyjnym.
Takie patenty widziałem tylko w starszych Nysach, Jelczach i Starach.
Mówisz że to Avensisa T25 D-4D też warto włożyć zlosnik2.gif ??
> Mówisz że to Avensisa T25 D-4D też warto włożyć ??
to tylko na żyletki się nadaje
