Podczs jazdy zgasł silnik
Witam, mam problem. Jak wracałem dzisiaj z pracy podczas jazdy zgasł mi silnik, nie było żadnych stuków ani nic takiego, żadna kontrolka się też nie zapaliła. Kiedy próbuje odpalić słychać jak kręci rozrusznik, ale jakoś dziwnie jakby nie kręcił silnikiem. Obawiam się najgorszego, że strzelił pasek, czy mam rację czy może to co innego? Proszę o odpowiedź, Bravo 1.8 HLX
> odchyl obudowę i sprawdź co z paskiem
Próbowałem ale było już ciemno, a latarki niestety nie miałem ze sobą. No a teraz nie bardzo jest jak, autko stoi teraz na poboczu
> poboczu
to kicha... to nie robota...
weź komplet kluczy i śrubokrętów i posprawdzaj paski, świece (iskrę) i zasilanie paliwem
> i zasilanie paliwem
zasilanie paliwem?
coś więcej na ten temat bo samochody to nie bardzo moja specjalność. Znajomy coś wspominał o bezpieczniku pompy paliwa, że może się spalił, tylko gdzie to ustrojstwo jest?
> zasilanie paliwem?
wpierw sprawdź czy pompa zapodaje paliwo... wystarczy że rozłączysz przewód przy silniku i dasz zapłon... nastaw jakis pojemnik bo mocno zapodaje
> mocno zapodaje
Dzięki za podpowiedź sprawdzę jutro, a teraz spać. dzięki
jesli rozpoznajesz ze przy probie odpalenia jest inny niz byl dzwiek krecenia silnikiem to lipa - rozrzad do wymiany i gora silnika do roboty
Jak rozrusznik kręci bez oporów to raczej rozrząd sie wysypał.Ale odchyl osłonę i sprawdź czy w momencie krecenia rozrusznikiem pasek napędza koła rozrządu(czy się kręcą).Niech kolega Ci pomoże.
> Jednak rozrząd, w poniedziałek będę wiedział ile
niestety ale spotkało Cie to co moglobyc najgorszego:(:(
Kiedy wymieniales ?
