pompa paliwa 1.2 8V palio/siena
witam, ja po sasiedzku z zapytaniem -- moze ktos wie jaka wydajnosc i cinienie ma taka pompa ??
90 dm3/h,ciśnienie regulowane 2,5 bar ok.gif
BTW młody jesteś cool.gif zawsze mi sie wydawało że masz nieco wiecej latek, przynajmniej więcej niz ja a tu sie okazało odwrotnie spineyes.gif no chyba że w profilku sobie odjąłeś cfaniaczek.gif
jak kolega taki rozeznany grinser006.gif to moze wei czy to jest taka sama pompa ( wydajnosc i cisnienie ) jak w punto z 1.2 8 V i jeszcze bylo by super jak bys przypadkeim wiedzial jaka powinna byc punto 1.2 16V czy jakims innym fiace co ma taki silnik dziekiiii grinser006.gif
> jak kolega taki rozeznany to moze wei czy to jest taka sama pompa
zalezy,w jakim 8V...
w Mk1 1.2 SPI masz pompę 1-barową,w Mk1 1.2 MPI 75 (czyli takim,jak w Palio/Sienie) masz pompe 2,5-barową,a w Mk2 1.2 8V jest pompa 3,5-barowa
i jeszcze bylo
3-barowa w Punto Mk1 1.2 16V,w Mk2 3,5-barowa
> pd i wszystkeigo najlepszego
> bedzie
> wsyskiego najlepsego
> BTW młody jesteś zawsze mi sie wydawało że masz nieco wiecej latek,
> przynajmniej więcej niz ja a tu sie okazało odwrotnie no chyba
> 3,5-barowa
> i jeszcze bylo
> dzięks !
caly czas chodzi mi o mpi , mam u siebie silnik 1.2 16 V ale nigdzie nie moge takiej pompy dorwac i chyba jedynym rozwiazaniem bedzie ta od palio
> ta od palio
albo od Punto II 1.2 8V ok.gif - jest mocniejsza...
> dzięks
> mam tyle,ile mam
> Chociaz chcialbym mieć znowu te 17 lat...
> albo od Punto II 1.2 8V - jest mocniejsza...
no ale one nie maja powrotu i cos tam cos tam i nie beda pasowac bez przerobek do mojej obudowy bo sa za dlugie itp itp
jeszcze myslalem nad takimi zamiennikami z allegro :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=55915640
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57082757
tylko to nie wiadomo jakie to cisnienie , pytalem sprzedawcy narazie nie odpowiedzial confused.gif
powrot to kwestia obudowy,nie samego silniczka...
tak to wiem
tylko sa ponoc duzo dluzsze te silniczki i mi sie w obudowie nie zmieszcza confused.gif
A mi do mojego 1.2 bedzie pasować 270751858-jezyk.gif , trzeba było kupować razem z pompą devil.gif
> A mi do mojego 1.2 bedzie pasować , trzeba było kupować razem z
> pompą
screwy.gif jak ma ci nie pasowac jak masz silnik z tego samego samochodu co pompa , po banany spamerze jeden grinser006.gif
> BTW clona i na acpsa, czekamy na twoje kompetencje
> 3,5-barowa
> i jeszcze bylo
> dzięks !
a byly palio na monowtrysku ??
chodiz mi o ta pompe http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=56203382 dzwonilem i koles mowi ze od palio na monowtrysku confused.gif myslalem ze nie robili palio 60Km confused.gif
> nie słyszałem o 1.2 mono
sprawdzilem nie bylo tych 1.4 tez sie nei moge dopatrzec zeby do palio montowali hmm.gif
> palio montowali
> tak to wiem
> zmieszcza
to moze sprubuj wrzezbic plywaki i to cale ustrojstwo od CCSa - tam jest duzo miejsca na pompe 893goodvibes.gif
no wlasnie juz mi sie teraz nie chce nic dlubac grinser006.gif myslisz ze w ccs jest inna pompa niz ta z sc 1.1 spi ??
zapodaj sobie pompe od 1.6 16V silniczek pasuje idealnie do obodowy z 1.1 czy 1.2
> z 1.1 czy 1.2
teraz mi to mowisz 270751858-jezyk.gif jak sie pytalem czy na 100 % pasuje to nikt nie wiedzial
