błąd ABSu...
się mi świeci....
jak pojade do ASO podepne pod kompa to mi powiedzą co padło???konkretnie że tam np czujnik absu tył strona lewa???
a wogóle to jak działa czujnik ABSu???
> się mi świeci....
Jeśli chodzi o zasadę działania czujnika prędkości obrotowej kół to tu masz linka: jakiś tekst mam również budowę i działanie tego czujnika w książce Boscha - Czujniki w pojazdach samochodowych to mogę przesłać Ci fotki smile.gif
> się mi świeci....
Tak tego się dowiesz.
> się mi świeci....
Jak masz ten starszej generacji z czujnikami indukcyjnymi to nawet euroscan powinien sobie z tym poradzić ok.gif
euroscan nie poradzi sobie z absem w bravie.............only marycha i to nie każda.
pozatym tak...powie dokładnie z którego koła masz błąd.
> Nie myślałaś o jakimś doktoracie?
dziś byłem pod autem i widze ze nie ma jednej śruby która przykręcony jest ten czujnik(tył koło lewe), jednak sam czujnik siedzi stabilnie.
może to byc wina tego ze brak śruby???
PS:ile taka diagnoza w aso kosztuje???
Nie licz na to . Czujnik dobrze już zdążył przyrdzewieć i śruba mu nie potrzebna. biglaugh.gif
> nie potrzebna.
czyli ta śruba nie jest istotna???
No chyba ze brak śruby wskazuje na to że ktoś usiłował kiedyś wydłubywać ten czujnik i może go uszkodził.
dobre czyli sama sruba to nie ma nic do rzeczy...
nie wiesz ile wizyta w aso i zdiagnozowanie sprawy???
się sprawa tak zrobła po zmianie z bębna na tarczę z tyłu...
złączki te same wszystko idealnie podpasowało, ale ABSu świeci i nie działa...
zmieniałem całośc dopiero dwa dni temu bo wczśniej nie mogłem sie doprosić mechanika, ze śruba w wahaczu była makabra, ale jakoś się ucięło(powaznie to cały dzień roboty).teraz jeszcze wszystko jest nowe, tarcza i klocki i hamulec kiepskawy, mam nadzieje że się to musi dotrzeć...
> działa...
Wygląda na to że że sobie wstawiłeś walnięty czujnik lub czujnik innego typu. Nie wiem jaki masz typ abs-u ale jezeli masz ebd to są czujniki nowego typu zbierające sygnał z łożyska. Załóżmy, ze założyłeś tył ze starymi czujnikami to nie zadziała. Te starsze poznać po tym że zbierają sygnał z koronki zębatej umieszczonej na piaście z tyłu lub na przegubie z przodu. Nie wiem czy mają takie same wtyki czy nie.
Nie wiem ile oficjalnie kosztuje examiner jeżdże na fuchę.
Z tym docieraniem to przy wymianie tarcze+klocki to nie bardzo ma miejsce. Z tylnymi tarczowymi zawsze były problemy albo słabo hamował albo ręczny szwankował.
mam ABS z EBD, wtyki są takie same z tym ze w bębnie przy piaście były te zęby od ABSu i tu też są przy piaście te zęby więc wszystko jest tak samo, mam nadzieję że to czujnik nie teges...
a co do hamulca to mi pedał leci na dół, hamuje ale pedał jest b.nisko...
odpowietrzany był sam tył i nie wiem czy nie powinien być odpowietrzony tez przód...
a co do skutecznośc tercz to jeśli wszystko jest jak należy hamulec jest duużo lepszy...
A jaki jest stosunek siły hamowania przód-tył?
Tym się zajmuje EBD oczywiście jeżeli ABS działa.
