Jakie napięcie na akumulatorze?
Jakie powinno być napięcie na aku.jak silnik jest zimny rano przy obecnych temperaturach?Auto ma 3 lata aku od nowości.Słyszałem,że 12,5Vna zimnym nie pracującym silniku,a w trakcie pracy na wolnych obrotach od 13,8 do 14,4,czy to prawda?Mój ma na zimnym wyłączonym rano 12,3,a na pracującym od 13,90 do 14,10.Dzięki za porady.Pozdro! 20.GIF
IMHO trzyma normę. ZTCP na pracującym powinien trzymać 14-14.4 chyba ok.gif bez obciążenia
aku tak lekko powyżej 12 powinien chyba mieć na sucho, właśnie coś koło 12,5 ???
> koło 12,5 ???
w ekstremalnych warunkach panujących w mojej strefie geograficznej (-20C) rankiem może mieć poniżej 12V
grunt, żeby nie spadł poniżej 10 czy 10,6V, bo jak spadnie to akumulator uważa się za zabity oslabiony.gif
Ps. Wynocha z technicznego; załóż jakiś śmieszny temat na klubowym bo tam nudy busted.gif
niezgodzę się, mój na piszczący altku miał coś ok 12,... i już ledwo zapalałem auto, po wymianie altka na obciążeniu mam14,00 a bez obciążenia 14,4
> obciążenia 14,4
mówimy akumulatorze ok.gif. To jest tylko teoria, wszystko zależy jeszcze od tego jak długo akuś jeździł niedoładowany, w jakich warunkach itp. Ogólnie wartość graniczna sensu ładowania akumulatora i próby go poddźwignięcia do życia to te 10,6 zdaje mi się ok.gif.
Ja miałem MM, 45Ah i ładowałem go, przy ładowaniu okazało się, że elektrolit zrobił się mętny, a to oznaczało początek końca i faktycznie, akumulator nie wybił się chyba nawet ponad 12V po ładowaniu, a jego że tak to nazwę sprawność pozostawiała wiele do życzenia, auto nadal kręciło dość ociężale, a światła przygasały podczas ruszania i szybszego puszczenia sprzęgła no.gif.
co do altka, to pisałem że nie pamiętam dokładnie ale wartości graniczne to 14 i 14.4 to mi utkwiło ok.gif
o tym czy rozrusznik bedzie dobrze krecil rano napiecie akumulatora nie gra jakos bardzo istotnej roli, licz sie tez pojemnosc, prad rozruchu. Dla przykladu 5-letnia Centra Plus rano( wrzesien 5'C)- 12,6V -silnik ledwo krecil, nawet po jezdzie zapalenie na swiatlach graniczylo z cudem, nowy aku 12,7V i kreci jak szalony. Aha ladowanie w granicach 14,05- 14,20.
A jak masz fabryczny aku, czyli MM, to podchodź do niego z rezerwą, on niby dobry jest, a jak przymrozi to powie bleeee zlosnik.gif
Ja w tym roku go wywaliłem, nie chce mieć niespodzianek po prostu, w sumie nie urzędował u mnie nawet 3 lat zlosnik.gif
> jest dobrze
co do MM to da się go otworzyć i sprawdzić poziom elektrolitu, podczas ładowania można sprawdzić też klarowność elektrolitu ok.gif. Jak będzie mętny tzn. że aku sie kończy oslabiony.gif
> podczas ładowania można sprawdzić też klarowność elektrolitu .
ja już na szczęście tego probemu nie mam, MM zimuje sobie u ozarka w garażu zlosnik.gif
> garażu
> garażu
