Rozrząd
> Silnik 0,9
> Wymienia się? Jak?Co ile kkm?
profil lub archiwum
> Silnik 0,9
Uzupełnij profil bo Cię zjedzą.
Rzęzi - czyli łąńcuch?
Jaki koszt?
> Od kiedy rzęzi od 100 czy od 500kkm
> Jaki koszt?
Siema Zenek a profil sam sie uzupelni
niema reguly od jakiego przebiegu bedzie rzezic ,jak zacznie to bedzie slychac zlosnik.gif
Kolega chyba nie zalapuje o co chodzi z tym uzupelnieniem profilu cfaniak.gif
> Jaki koszt?
Po 1 primo wejdz do panelu sterowania i obok tekstu "Ustawienia osobiste, adres e-mail, hasło, etc." znajdziesz slowo "Edycja". Kliknij tam i uzupełnij!
Jak uslyszysz ze ci cos rzęźi to wymien. Zwykle zaczyna od ~120kkm. Koszt to ~72 zł zestaw + wymiana, jesli potrafisz sam to super. Jesli nie to popros kogos. Jesli nie masz nikogo to bedzie cie to kosztowac 150 zł. Mam nadzieje ze juz teraz wszystko zrozumiales.
> zrozumiales.
pzdr
Zesraw to łańcuch i dwa koła?
Czy komuś się zerwał,z jakimi skutkami?
Jak go ustawić?
> Jak go ustawić?
zanim się łańcuch zerwie to łeb ci napuchnie jak arbuz od chałasu zlosnik.gif
Czyli nie ma kogoś po zerwaniu łańcucha?Mogę spać spokojnie jeśli hałas pozwoli cool.gif?
Jak ustawić rozrząd?
na kolach zębatych masz masz dwa punkty punkty ustawiasz je żeby były naprzeciwko siebie,zakładasz łańcuch,napinacz i koniec smile.gif mam nadzieje ze dobrze wytłumaczyłem smile.gif pozdro smile.gif
Łańcuch da się założyć na założonych kołach??
po to wlasnie sa napinacze zeby go napiac bo jest luzny przed zalozeniem....rozumiesz?:)
mily1979 napisał że jest jeden napinacz,to jak jest?
Rozumiem że silnik trzeba odkręcić z poduszki?
> Skad żeś ty sie kolego urwał
pzdr
> i jeszcze w progilu w Miasto wpisał "by gn11_WASyL"
> pzdr
> Siakis twój fufel
nie znam typa a przynajmniej nie kojarzę
pzdr
> pzdr
> moze jestes poprostu jego idolem
mówisz, może będzie mnie naśladował, robił za przygłupa klasowego i wysadzał silniki tak jak ja zlosnik.gif
pzdr
no jeden jest napinacz....i nie ma tam zadnej poduszki....naciagales albo wymieniales pasek klinowy? proponuje lekture SAM NAPRAWIAM zeby.GIF pozdro zeby.GIF
By dostać się do łańcuch nie trzeba ściągać poduszki silnika?
