czy warto zastawiac chłodnice w dieslu
Witam, pytanie jak w temacie. Mam scenika 1.9 dti. Głównie jeżdżę nim do pracy 11 km w jedna stronę i troche po mieście. Zauważyłem, że strasznie długo sie rozgrzewa. W środku jest ciepło po kilkuset metrach, ale płyn na wskaźniku grzeje sie wolno. Nie zaszkodzi mu zasłonięcie np połowy chłodnicy, i czy to wogóle cos da?.
jak masz sprawny termostat to nic nie da, a jak nie masz sprawnego termostatu, to lepiej wymienić termostat.
Jak zaslonisz chłodnice jakąś tekturą i sie zapomnisz, dasz ostro w palnik to łatwo przegrzać silnik.
Tak się może stać.Lepiej sprawdzić działanie termostatu i go wymienić.Jest to bezpieczniejsze.A jak z termostatem wszystko ok to nie ma potrzeby zasłaniać.
Mam ten silnik tylko w kangoo .
Fakt rozgrzewa sie wolno ,lecz u mnie po jakiś 5 km wskaźnik zaczyna już lecieć do góry .A potem to juz bardzo szybko rośnie.Co do ciepełka z ogrzewania to w tym silniku jest coś ala webasto , taki podgrzewacz płynu chłodniczego od pewnej temperatury , ja mam dodatkowo jakies spiralki na prąd zlosnik.gif.A co do pomysłu z zakrywaniem chłodnicy to nic nie da chyba .Pomaga tylko w nysie biglaugh.gif.
> mam dodatkowo jakies spiralki na prąd .A co do pomysłu z
> Pozdrawiam
silnik nagrzewa do tych 90 stopni
tylko nagrzewnica i silnik
na wskaźniku gdzieś dochodzi do 4 kreski
jak otworzy sie termostat spada temperatura na wskaźniku widoczne jest o jeden stopień mniej ,wtedy własnie płyn ma juz cały obieg wraz z chłodnicą
także zasłonięcie chłodnicy nie pomoże jej osiągnąc temp silnika
wszystkie nowe turbodiesle maja podgrzewacze... dlatego juz po kilku przejechanych kilometrach czuc cieple powietrze z kratek
