reflektor Astra G - matowa szyba co zrobic?
Mam taki oto problem: Wymienilem wlasnie jeden z reflektorow w mojej Asterce na "gantz neues nie smiganes" ... jest pieknie i bardzo przezroczyscie ale niestety dopiero teraz wyszla roznica pomiedzy drugim reflektorem ktorego szyba (plastik) jest matowa i brzydka. Mozna czyscic do woli ale efekt i tak jest ten sam - czysta lampa wyglada jakby przykurzona oslabiony.gif
Jest jakis sposob na to czy jedyny sposob to "kup nowy reflektor"??
> Witam,
Siema !
Kiedyś byłem na myjni i podjechał gość z takim podobnym problemem jak ty - Wypolerowali mu reflektory i były jak nówki . Widziałem na własne oczy. smile.gif
Mial plastiki czy szklo?
Jezeli da sie to zrobic to bede wniebowziety bo nie usmiecha mi sie wywalac i tu ciekawostka: 1. na allegro 200pln 2. w ASO 600pln!!! (opcja 2 tylko jako ciekawostka ornitologiczna 893goodvibes.gif)
> Siema !
> własne oczy.
> Siema !
> własne oczy.
No a mialo byc tak pieknie pojechalbym na myjnie lampa bylaby jak nufka ... a tu zawsze cos, zawsze jakis problem musi popsuc piekne marzenie;)
A tak powaznie to moze ktos wie i zna odpowiedz jak to jest z plastikami w lampach do Asterki G?
> ale czy nie zmienia kat padania swiatla
> to tak jak z polerowaniem szyb w aucie
> 600pln!!! (opcja 2 tylko jako ciekawostka ornitologiczna )
> > własne oczy.
w ASO ceny części są z kosmosu
opłaca sie jedynie usługi brać
Ja pytałem sie w sklepie o lampe i tez ok. 200
u mnie co prawda całkowicie matowe nie były ale po umyciu widać było ząb czasu na kloszach. Najpierw gąbeczką na mokro popracowałem kilkanaście minut pastą TEMPO do polerowania lakieru. Potem po umyciu klosza i wytarciu do sucha wypolerowałem miękką szmatką z dodatkiem sporej ilości mleczka do lakieru. Efekt zaskakujący - klosze może nie jak nowe ale różnica kosmos. Czas poświęcony na jedną lampę - około godzinki
Jak nie zapomne po południu po robocie to załączę fotę przed i po. Oczywiście jak znajdę coś do porównania smirk.gif
przestań .........
brudu i kurzu na lampie jest wiecej niż tego co spolerujesz. Taka polerka to usunięcie "mgiełki" z klosza a nie spolerowanie połowy grubości. Poza tym to nie laboratoryjna soczewka wink.gif
> przestań .........
Jakby co to mam klosz do lampy tej po stonie kierowcy na sprzedanie w dobrym stanie-bez rys czy zmatowien. Choc nie wiem jaka masz ta swoja porysowana??
Mozna tez kupic lampe uzywke, ja dostalem oryginal cala w Szczecinie za 61 zl-zadnych wad, poprostu idealna.
dokładnie orginał helli a za 200zł to zamiennik różnica w wykonaniu jest gigantyczna, hella u mni po 9lat delikatne zurzycie ale depo 6miesięcy nie dało rady już jest w gorszym stanie
A gdzie tego szukac, w jakim sklepie ....???
> Potestuj paste Displex
wpisz w google displex
pojawi Ci sie dystrybutor na Polske
tam masz możliwość wyszukania wg województw lokalnych dystrybutorów
A czy da rade tą pastą wypolerować halogen szklany??
Jesli jego powierzchnia jest gladka to sprobowalbym go przepolerowac na mokro drobnym papierem wodnym
Tzn trochę ma drobnych odprysków od kamyczków jakieś 0,5mm
i zastanawiam się czy da się coś z tym zrobić
Czy ktoś używał tej czy innej pasty ? hmm.gif Ja użyłem pasty Temp i powiem że jest delikatna ale to delikatna różnica, dalej widać efekt " brudnej lampy". Tak więc problem jest angryfire.gif
Cos tam probowalem polerowac ale widze (patrzac z bliska), ze ten "brud" jest hmmm... jakby od srodka klosza. Te lampy sa chyba nierozbieralne niestety confused.gif bo widzialem, ze poza zaczepami caly przedni klosz jest jakas taka czarna guma klejony do obudowy ... wiec pozostaje mi szukac nowej lampy ...
> Czy ktoś używał tej czy innej pasty ? Ja użyłem pasty Temp i powiem
Te lampy sa chyba
> nierozbieralne niestety bo widzialem, ze poza zaczepami caly
Muszę Cię pocieszyć JEST ROZBIERALNA sam ją kiedyś rozbierałem, bo mi spadła regulacja elekt. silniczka (1 część idzie do ramienia siln. a druga umocowana jest w środku lampy) grinser006.gif było kilka razy o tym na forum.
A może mnie Kolega oświecić jak to rozebrać i potem złożyć, żeby było szczelne?
Z góry wielkie dzięki!
> Te lampy sa chyba
> siln. a druga umocowana jest w środku lampy) było kilka razy o
> tym na forum.
> szczelne?
Kiedy sobie z tym poradzisz to musisz zaopatrzyć cię w śrubokrety płaskie. NIektórzy to próbują wyciąc tą masę plastyczną ( to jest taki jakiś silikon) , ja tylko przeleciałem do okoła szkła nożykiem do tapet i 2 bądź 3 śrubokrętami bardzo pomalutku podważałem. Temperatura wtedy była cos 32* i podobno im cieplej tym lepiej, niektórzy to delikatnie suszareczką podgrzewali tą masę. U mnie potrzeszczało ,potrzeszczało i bez problemu wyszło grinser006.gif
Jeżeli chodzi o uszczelnienie to w takiej temp. jakiej ja robiłem a było coś 32* to ta masa się jeszcze kleiła, więc złożyłem do kupy + uszczelka taka tam nachodzi i od roku mam spokój. Niektórzy uszczelniali dodatkowo silinonem, ja nie robiłem nic.
Ok - z taka wiedza w weekend zabieram sie do operacji lampy;)
DZIEKI!
> Na początku żeby wyjąc lampę to trzeba zdjąć zderzak
> NIc nie paruję i wszystko chodzi
Normalnie do piekarnika wstawiasz i temp max to 180 stopni ale w zupelnosci wystarcza 160 tylko uwazaj zeby nie bylo blisko grzalki bo stopi szybe i obudowe. Ostatnio tak robilem dwie lampy w alhambrze i w swojej astrze wczesniej tez obie lampy. Bardzo ladnie odchodzi ta szybka. Nie dokladaj zadnego silikonu. A jak chcesz tylko zeby nie cieklo to wystarczy podgrzac i dobrze posciskac klosz z obudowa i juz nie bedzie parowac.
Ha,
wreszcie bede mogl wyprobowac jak dzial piekarnik w mojej kuchence ... bo do tej pory stoi bezuzytecznie zlosnik.gif
przy dużo niższej temperaturze ładnie odchodzi i nie ryzykujesz stopienia plastiku
oczywiście jak kto woli - ja do piekarnika nigdy lampy nie wkładałem...
Wiec sproboje suszarka ...
Mam tylko nadzieje, ze jak juz sie dostane do srodka to ud ami sie doczyscic lampe;) .... Z zewnatrz czyscilem juz do bolu, jak przejechalem dlonia to powierzchnia jest gladka a takie jakby "paproszki", ktore powoduja to, ze klosz wyglada jak zmatowialy musza byc w takim razie od srodka ... Myslicie, ze da sie to usunac?
> w zupełności wystarczy zwykła suszarka (do włosów)
> stopienia plastiku
> pomijam fakt, że niektórzy mają piekarniki gazowe, nie elektryczne
> wkładałem...
