Ciekawe jak cos takkiego sie robi ? :)
> http://motofoto.pl/index.php/2979
> Ktos moze wie ?
sa auta w ktorych bez zadnych gadgetow takie BBQ da sie zrobic... a dla takich ktorzy nie maja mocy i mozliwosci ale chca poszpanowac sa takie zestawy "flame-kit" podaje drobna dawke paliwa do wydechu i jest cos w rodzaju swiecy ktore ja zapala... (moze tez byc tylko dopalanie resztek oparow wachy ktora nie spali sie w komorze...)
To jest zestaw "flamer kit" Jest zalozony wtryskiwacz i swieca na koncu wydechu i jak sie spuszcza noge z gazu,. wciska sie guzik i sie flamer odpala odcinajac na chwile zaplon z jednego lub dwoch garów. Taki tam badziew.
falemer kit dopala resztki benzynki raczej nei podaje jej z baku
nie sprzeczam sie bo calkiem mozliwe ze prawde mowisz
ja tez twardo sie nie kloce ale wlasnie dzisaj w jakis gazetce czytalem o flamer kicie , i pisali ze podlaczasz swiece do wydechu , jakas cewke , guziczek w samochodzie , na luzie gaz + guziczek i jest ogien zlosnik.gif samochod musi byc bez kata
> guziczek i jest ogien samochod musi byc bez kata
zgadza siem!1 moj koleszka robil w kaszlu i w scierce!!
plomien ok 50 cm !!
> plomien ok 50 cm !!
> a jak zderzak przy tym ?? daje rady czy plynie powoli
http://www.firepower.pl/
Na tej stronie proponują cały zestaw za 270 zł. Są tam jeszcze bardzo ciekawe filmy z takimi instalacjami. Ale podejrzewam że ze standardowego zderzaka zostaje skwarek po takiej zabawie hehe.gif więc pewnie trzevba by było zainwestować też w jakieś zabezpieczenie zderzaka albo coś w tym stylu.
ja to sie zastanawiam nad cems takim bo ciagle zapalniczki gubie i ciagle nie ma czym fajki odpalic rotfl.gif tylko czy dobiegne do tlumika po przygazowaniu ? zlosnik.gif ale co tam.. od palacego sie zderzaka pewnie sie odpali hehe.gif
> ciagle nie ma czym fajki odpalic tylko czy dobiegne do tlumika
> po przygazowaniu ? ale co tam.. od palacego sie zderzaka pewnie
> sie odpali
grinser006.gif papierosek z resztkami plastiku to moze byc odjazd grinser006.gif
a tak apropo falmer kita to czytalem w gt i tam ponoc nie przysmarzyli zderzaka swojego seicento testowego i nawet kielbaski upiekli grinser006.gifgrinser006.gif
