słabo sie grzeje
Brava 1,4 12V 1998r odpalam jade silnik grzeje sie do polowy i nagle temperatura gwaltownie spada do ponizej1/4 skali poczym nieznacznie wzrasta i tak juz zostaje w efekcie slabo grzeje ogrzewanie....co to moze byc????
Miałem podobne objawy, wymieniłem termostat i jest cieplutko i milutko smile.gif temperaturka trzyma cały czas 90 stopni.
Witam !
Da się jakość sprawdzić termostat? Czy to jest raczej wymiana na tzw. czuja ? Mam 1.9 jtd i mam wrażenie, że też nie jest dobrze. Wskażnik temp. nigdy nie dolatuje dalej jak do połowy drogi między drugą a trzecią kreską. Strach się bać jak zrobi się -25. frown.gif
> Witam !
jak nie masz ciepła w aucie, to albo układ zapowietrzony, albo termostat nie otwiera dużego obiegu
u mnie w 1,8 (jak ja jeszcze miałem) przez 3 lata wskazówka nigdy nie dochodziła do środka skali (no chyba że w korkach) ale ciepło było w samochodzie.
myślałem, że jak wymienię termostat, to w końcu po nagrzaniu wskazówka ustali sie na połowie skali, ale niestety, po wymianie termostatu dalej po otwarciu termostatu spadała do mniej więcej wskazań 70 st. C,
więc nie wiem, co było do tej pory? albo kupiłem uszkodzony nowy termostat, albo TTTM
Hmm, skłaniam się ku drugiej opcji, czyli TTTM, bo jakiś miesiąc temu wymieniłem termostat (stary otwierał się przy 1/4 skali) na Vernet, teraz temp dochodzi do połowy, po czym po otwarciu spada tak około 1/8 skali i tak zostaje. Albo to vernet tak ma...
ja też kupiłem Vernet,
tylko że u mnie dochodził prawie do środka skali, po czym otwierał sie termostat i wskazówka spadała prawie do ostatniej grubej kreski przed połową skali
Na szybko proponuję przysłonić chłodnicę.
u mnie jest podobnie
obstawiam termostat. Miałem to samo. Wymiana pomogła, różnicę odczuwa się również w tempie ogrzewania w środku
hmmm mi tez sie wydaje ze termostata bo jak rano odpale i sie fura grzeje to nagrzeje idealnie do polowy i w tym momecie z nawieeu leci fajne ciepelko a gdy (tak mi sie wydaje) termostat sie otworzy tem spada do 1/4 calej skali i nieznacznie sie po chwili podniesie i koniec tak bylo tez w lecie wtedy tem nawiewu jest dosc niska .....
> dosc niska .....
ja wymieniłem chłodnicę, pompę wody a termostat mam Verneta od ponad roku. Temperatura dochodzi do połowy, po czym opada o dwie kreski i w takich okolicach się utrzymuje.
Układ odopwietrzany wiele razy, również przez mechaników. W samochodzie od razu po odpaleniu robi się ciepło, ledwo wskazówka zdąży się podnieść.
Więc chyba spróbuję przesłonić chłodnicę, tylko niewiem w jakim stopniu hmm.gif
