tajemniczy ,, podmuch"
Witajcie.
Ostatnio zauważyłem spore ubytki oleju silnikowego w moim bravo 1,4. Zacząłem szukać przyczyny, miska ok.
Odkręciłem korek oleju na pracującycm silniku i ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem, że ,,dmucha" z otworu wpustowego szczególnie daje się odczuć przytknięciu...
Czy tak powinno być?? czy jest to dopuszczalne ???
> Witajcie.
Spore , to znaczy jakie ?
Lekko zawsze dmucha , na korku nie było żadnej białej mazi ?
Auto normalnie odpala , nie dymi na niebiesko ?
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Wyczuwalne "dmuchanie"musi być bo silnik przecież pracuje i tłoki swoimi denkami przecież też "pompują" powietrze.Zależy teraz jakie jest ono duże?Ręką nie można ocenić dokładnie tego zjawiska.
Oblookaj drożnośc rurek odpowietrzających pokywę zaworów
Jak sie zapchają to nadciśnienie wydmuchuje olej
U mnie tez dmucha a oleju nie bierze, tylko niewiem czy tak ma byc bo jak sciagne korek to na chwile silnik inaczej chodzi ale po okolo 2 sekundach wraca do normy.
Auto odpala ok, nie dymi nie ma białej mazi
No dobra , to w takim razie ile ci tego oleju ubywa ?
ok 1 L na 500 KM
> ok 1 L na 500 KM
No to nie mało , jeśli faktycznie nie masz żadnych wycieków to gdzieś to musi iść .
Pomierz ciśnienie sprężania , choć gdyby tyle oleju szło do cylindrów to po spalinach powinno być widać .
Sprawdź jeszcze czy na pewno płyn chłodzący jest OK , czy czasem nie zamienił się w emulsję , a jego poziom nie wzrósł .
