Nietypowe pytanie nt tylnych hamulców.
Ten kto wie jak wyglądają tylne hamulce będzie wiedział o co mi chodzi.
Szczęki i cylinderek są przymocowane do takiej okrągłej blachy (nazwijmy ją FLANSZA)
Ta flansza jest przykręcona do belki (osi, piasty).
I teraz pytanie - czy ta flansza od SC, CC podpasuje do uno? Chodzi o rozstaw/ilość śrub.
> A na centomanni pytau?
> A oni mi powiedzą - a my nie wiemy jak jest w uno
> Wydaje mi się, że podpasi
Chodzi o to że mi też się wydaje, ale duża ilość pozytywnych domysłów raczej mnie nie przekona hahaha.gif szukam kogoś kto to WIE cfaniaczek.gif
> raczej mnie nie przekona szukam kogoś kto to WIE
> Poczekaj na Pawła to się dowiesz
ta "flansza" nazywa sie tarcza kotwiczna paweł napewno będzie wiedział czy jest taka sama ,poszukałem troche i niby do uno nie pasują aukcja
> pasują aukcja
Znalazłem jeszcze nazwy - tarcza nośna hamulca, płyta hamulców (obie nazwy z e-pera hehe.gif) ale pal licho nazwę - ważny rozstaw tych 4-ch śrub mocujących ją do piasty, w cc/sc wygląda dziwnie jakby nie były rozłożone po kwadracie tylko jakoś szerzej na dole niewiem.gif nie wiem jak w uno.
> nazwy z e-pera ) ale pal licho nazwę - ważny rozstaw tych 4-ch
> wiem jak w uno.
leżą u mnie w bagażniku takie dwie nówki do zamontowania zamiast tych oryginalnych
powinny pasować bez zbędnych /wypiłowaniu szczeliny w rozpieraku/
inna jest końcówka linki w cc/sc a inna w uno
> tarcza kotwiczna
> oryginalnych
Mnie interesuje tylko i wyłącznie czy da się ją przykręcić do piasty - otwór centrujący i 4 otwory mocujące dookoła - nic więcej.
> Powiedzmy że się stąd nie ruszam
troszkę Was zawiodę, bo nie mam rózowego pojecia , nie wspominając o zielonym czy pasuje...
z tego co pamietam to w SC/CC otwory mocujące są asymetryczne m a w uno nie pamietam.
A jesli chodzi Ci po głowie załozenie hamulców tylnych z SC to poszukaj tarcz nośnych z uno mk1 lub początkowych mk2.
bo i tak dłużej wytrzymają niż te nowe od SC/CC (w CC/SC rdzewieją bardzo szybko , a dziury to kwestia kilku lat...)
pozdr
> uno nie pamietam.
> pozdr
No nie, akurat chodzi mi o założenie przednich hamulców z uno do tyłu, ale żeby to zrobić potrzebuję flansze do zamocowania jarzma. Takie flansze są dostępne gotowe ale do cc/sc (otwory wewnętrzne) i to zarówno pod jarzma od cc/sc jak i te z kredensu/poldżera (mocowania jarzma w tym samym miejscu co uno - tarcze 227mm).
W sumie takie flansze mogę zrobić sam, skoro już raz zrobiłem do malucha i założyłem hamulce od uno z przodu to i zrobię to samo w uno z tyłu, ale mi się nie chce rzeźbić - wolałbym mieć piękne, laserowo wycięte i dokładne.
> tarcze 227mm).
ale to nie ma sensu - bebny są wystarczajac o wydajne , a ich skutecznosc ograniczona jest jedynie przez korektor siły hamowania - mozna nieco podciagnać speżyne i hamulce bedą mocniejsze.
pozdr
> mocniejsze.
> pozdr
No akurat znowu się rozmijamy.
Może bębny są mocne, ale w moim przypadku BARDZO BARDZO KRÓTKO...
Pół roku i po ręcznym jeno wspomnienie... a ja do tego planuję zrobić ręczny hydrauliczny.
Ciągle te rozpieraki się zacierają, linki zapiekają, rwą... szczęki zdzierają, bębny też - lipne to jest NIESAMOWICIE!!!
A ja używam ręcznego nie tylko do postoju i chcę mieć żyleteczkę i długo, żebym nie musiał non stop coś robić przy tym grinser006.gif
Poza tym przy więęęęększych prędkościach i ostrych hamowaniach to te szczęki wyglądają jak powierzchnia wyschniętego dna rzeki na saharze...
> saharze...
niekoniecznie rozmijamy..
s
w swoim uniaku miałem stary system hamulcowy z tyłu (jak maluch czy CC) a na słaby reczny nie mogłem narzekać,
Hamulec zasadniczy załatwiłu z przodu tarcze 257x20mm a z tyłu odpowiednia regulacja korektora...
I uprzedzam Cię że hamulec tarczowy z tyłu do spółki z recznym jest o wiele bardziej kłopotliwy i wymaga wiekszej uwagi niż hamulce bębnowe.
pozdr
> s
> bębnowe.
> pozdr
Ale z ręcznym hydraulicznym też?
Przecież dla układu hamulcowego będzie to bez różnicy czy ja depczę czy ciągnę za dźwignię, gdyż hydrauliczny ręczny to dodatkowa pompa z tyłu włączona w szereg w układ.
ale reczny pełni funkcje hamulca postojowego i wg KD musi być mechaniczny.
pozdr
> mechaniczny.
> pozdr
> Taki problem to nie problem Tylko
Dokładnie.
Działa? Żyleta - policjant będzie się kładł pod auto? Nie.
