niesmiertelny temat - popielniczka astra G
duzo czytalem na tym ofrum az wczoraj ... sam zepsulem
wyciagajac popielniczke sciagnalem caly mechnizm i jak poskladalem to chodzi ale tak ciezko ze trzeba pomagac palcem.
Myslalem ze pomoze troche smaru na czesci ruchome ale nic to nie dalo - wszystko niby poskladane do kupy lacznie z ta igla ktora sie przesuwa w takim kanaliku
no i mam teraz dylemat - probowac znowu, zawiezc do ASO, szukac uzywanej?? jest z tym kupa dlubania a efekt jak na razie mizerny
Po trzy krotnych próbach złożenia dałem sobie spokój.Pomagam palcem przy otwieraniu - juz się przyzwyczaiłem.
P.S. Nadal nie wiem czemu się tak dzieje i co zrobić aby otwierała się jak fabryczna.
> się jak fabryczna.
nawet mi wpadl do glowy pomysl zeby moze do......
zegarmistrza dac?? bo to taka precyzyjna robota
z jednej strony tej popielniczki jest taki malutki trybik da sie go wicgagnac popielniczka dalej bedzie smigac ale juz nieco szybciej jak fabryczna ten trybik ja spowalnia ze wszytko ładnie spokojnie sie otwiera a jak sie wyjmie to po nacisniecu błyskawicznie sie otworzy jak by jej turbo dołorzył smile.gif
no to sprobuje - bo moze sie bedzie sama otwierac a nie jak teraz z pomoca palca
Juz szukam na alledrogo ze 2 miesiące nowej ale kicha nie ma. Była jedna ale od anglika z prawej strony zapalniczka frown.gif
Gdy kupiłem auto 2,5 roku temu, popielniczka sama otwierała sie tylko do połowy, dalej trzeba było jej pomagać palcem. Kiedyś mnie to już wkurzyło i doszedłem, co powoduje hamowanie. wcześniej smarowanie smarem nic nie dało. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że cos tam spiłowałem pilniczkiem (jakąś krawędź, albo przetrysk...?) i teraz się nie zacina. Ładnie, powolutku otwiera sie do końca.
Pozdr.
