termostat .. po wymianie nowe dane !
Wymiana termostatu w 1.2 bardzo prosta (nawet w nie trzeba do konca spuszczać płynu) wystarczy: zdjąć cewkę WN, odkręcić dwie sruby wyjąć stary i zamontować nowy; ale mam pytanie: niewiem.gif
Teraz po wymianie zupełnie zmieniła się charakterystyka termiczna układu chłodzenia tzn już po przejechaniu ok 1 km silnik osiąga temp w połowie wskażnika
czy to prawidłowy objaw, pytam dlatego iż termostat (firmy GATES - 53 zł ) ma wewnętrznie inną budowę niż oryginalny a co do jego ch-ki termicznej niestety nie mogę znaleźć danych katalogowych dla porównania z starym.
PS_0. ten 1 km to przy tem otoczenia ok +4 C i z garażu (bez ogrzewania)
PS_1. teraz sam już przestałem wierzyć w ten 1 km (skonczę pracę to dokładnie
co do metra sprawdzę podany dystans). i prędkosc oraz bieg (aby już było precyzyjnie do bólu)
PS_3; dokładnie sprawdziłem; po uruchomieniu i ruszeniu z parkingu (temp ok 0-1 st C i przejechaniu dystansu 2 km - wskaznik 25% po następnym 1 km wskaźnik 50% biegi 1,2,3,4 prosty odcinek drogi (cyli po 3 km z parkingu wskaźnik 50%)
Witek brava 1.2 130000 km (bez LPG)
to dosc blyskawicznie sie silnik zagrzewa zlosnik.gif ale jesli wskaznik nie smiga do konca skali tylko jest na srodkowej kresce to nie ma sie co martwic zlosnik.gif
> Witam
> teraz po wymianie zupełnie zmieniła się charakterystyka termiczna
> Pozdrawiam
połowa userów będzie ci teraz zazdrościć... 1km i połowa skali to super wynik. Niczym się nie przejmuj tak powinno być smile.gif
Jak zalałeś dobry płyn i dobrze odpowietrzyłeś to nie ma podstaw do niepokoju.
Jeśli chcesz się upewnić czy wszystko działa to zapnij euroscana, odpal zimny silnik i patrz przy jakiej temp otworzy się termostat. Moment otwarcia wyraźnie zauważysz na wskaźniku.
W mojej bravie 1,2 po wymianie mam wskaźnik dokładnie na połowie po rozgrzaniu, ale rozgrzewa się tak po znacznie dłuższym dystansie.
Chyba nie ma czego zazdroscic, w wiekszosci przypadkow jest inaczej, az strach pomyslec co bedzie jak tem w lato osiagnie szczyty, zobaczymy czy wtedy uklad chlodzenia sobie poradzi
nie ma szans aby silnik po 1km miał juz właściwą temp.....no chyba że jedziesz jedynką i gaz w podłodze.....
Kolega napisał że po 1 km na 50% ...
Mi, jak i pewnie reszcie silnik ma prawidłową temperature po ok. 3, 3,5 km. przy temeraturze ok. 0 stopni.
w takim razie jaka sprawność jest tego silnika?
po JEDNYM kilometrze silnik osiąga zadaną temp pracy i to jeszcze przy tak niskiej temp zew???
> Ps. ten 1 km to przy tem otoczenia ok +4 C i z garażu (bez
> ogrzewania)
> Pozdrawiam
Coś mi sie to wszystko nie podoba, po jednym kilometrze?
> Ale ja mam jak cos 1,6
kolega napisał ze ma w połowie skali po 1km więc temp 90c
dalej twierdzę że to niemożliwe.....nie ma takij opcji i nie ma bata.....
Gdzie napisał 50%? Napisał "połowa wskaźnika", a wskazówka powinna dochodzić do połowy. Czyli silnik ma optymalną temperaturę.
> bata.....
to jest raczej niemożliwe smile.gif obecnie jak bravo stoi u pana blacharza, to czasami jeżdżę Corollą 1,4 VVTI i tam dopiero po około 4 km auto osiąga odpowiednią temperaturę smile.gif (dodam że auto garażowane)
No połowa skali, wiem że to nie połowa grzania silnika, zasugerowałem sie tym tylko zlosnik.gif
no to w czym problem ? bedzie -10'C bedzie ci potrzeba kilka km wiecej zeby wskaznik byl na 1/2 skali , bedzie -20'C bedzie jeszcze wiecej .... itd .... zlosnik.gif
Na 1 km w korku można silnik rozgrzać do 100%
równie dobrze może się rozgrzać na odcinku zero kilometra
No pewnie, a jaka oszczędność opon. O zagrożeniu wypadkowym nie wspomnę
U mnie w 1.6 po wymianie termostatu, przy temperaturze około 0*C,
po niecałych 2km, mam 1/4, 1/5 skali.
Sprawdzone, przed wymianą wskazówka nawet nie drgnęła,
a było cieplej, niż teraz.
Jeszcze nie robiłem większych dystansów,
podzielę się wrażeniami po weekendzie.
> U mnie w 1.6 po wymianie termostatu...
udało się z wkładem czy cały nowy wstawiliscie?
Wkład, jednak mój znajomy-kolega-mechanik,
okazał się dupa, za bardzo jakiś,
taki wydygany był, nie wiadomo czemu.
Podjechałem do kolegi z pracy, wraz z wkładem i 3/4,
...i nie było żadnego problemu.
Przy okazji wymieniony cały płyn w okładzie chłodzenia.
btw. nie powiedziałbym jak Pan Zembowicz,
że do 100 16V z klimą wejdzie prawie 10L płynu.
Pozdro.
> Wkład,
ok.gif czyli się nie zmarnował
