Jaki sysytem hamulcowy Bendix czy Lockhed??
orientuje się ktoś jaki system hamulcowy montowany był w Punto 90 Mk I 1,6 z abs czy bendix czy lockhed Generalnie czy układ z abs i bez abs ma ta samą średnicę bębna??
> Witam
kolejny przykład na to, że nie ma po co podwieszać wątków i wpisywać czegokolwiek do FAQ ... pad.gif
wrzuciłem tam ale nic sie nie dowiedziałem archiw też oblukałem i też nic dlatego pytam bezpośrednio bow.gif
> ślepota mnie już dopada na starość
> ciemność widzę ciemność
To chyba podobnie jak ja. A było spojrzeć tam zanim kupiłem szczęki. sciana.gif Eper pokazał mi Bendix, to takie brałem, a okazało się, że jest Lockheed (mk I 55 bez ABS).
1.2 8V bez ABS - 240/11 mm Bendix na przodzie i 180 mm Lockheed z tyłu
1.2 8V z ABS - 240/11 mm Bendix na przodzie i 180 mm Bendix z tyłu
1.2 16V: przód zawsze 257/12 mm ATE,tył jak w 1.2 8V
Więc do mojej wersji ... co będzie z tyłu ?
rozumiem, że jak w 1.2 8V... ale której z czy bez ABS ?, chyba że zakładamy z góry, że 16V miały ABS smile.gif
i co oznacza 180 ?? rozmiar bębna ?
> mam pytanie
> tyłu
jak masz ABS to bedzie tak jak w przypadku z ABS nie rozumiem pytania hmm.gif
a 180 to oczywiscie wielkosc bebna
> Witam orientuje się ktoś jaki system hamulcowy montowany był w Punto 90 Mk I 1,6 z abs czy bendix czy lockhed Generalnie czy układ z abs i bez abs ma ta samą średnicę bębna??
> PS. Pieri, poszedł priv do Ciebie w związku ze szczękami.
tak doszedłpowiedz jeszcze że będziesz na uczelni to zupełny wypas ja będę od piątku do soboty więc napewno się spotkamy Dałem znać na priv 20.GIF20.GIF
> kolega żyje a czemu nie był zainteresowany spocikiem w Pile
a nie było mnie tu dłuższy czas dopiero teraz czytam co się działo jak mnie nie było confused.gif
