stan kabli WN a wyładowania w postaci iskry
czy jakiekolwiek wyladowania w postaci iskry/ier sa dopuszczalne dla kabli WN (po rozpyleniu wody) czy z definicji swiadcza o uszkodzeniu izolacji i (zblizajacej sie) koniecznosci wymiany kabli?
jakie wyladowania swiadcza jednoznacznie o koniecznosci wymiany kabli a jakie nie (lub niekoniecznie) swiadcza o tym?
> kabli?
jesli kable swiecą w nocy lub po spryskaniu rozpylaczem to są do wymiany
> wymiany
a jezeli zalozylem nowe kable(swiece zmienilem w zeszlym roku) i nadal wystepuja iskry wzdłuż kabli to jak moze byc tego przyczyna,czy moze dziać sie tak z powodu walnietej cewki,dodam ze auto jak jest zimne dziwnie sie zachowuje bo tyrkocze i niema mocy az do rozgrzani(okolo1,5-2km)Sejcento900.Pozdro
> wymiany
nie zawsze
> wymiany
świecenie kabli jeśli występuje jest zjawiskiem naturalnym związanym z jonizacją powietrza i nie oznacza uszkodzenia kabli . Natomiast przebicia w postaci widocznych iskier lub "kopania" jeśli występują spontanicznie lub w środowisku wilgotnym często wiążą się z uszkodzeniem izolacji kabli WN co oznacza konieczność ich wymiany .
a jakiej formy zalozyles kable, do SC to akurat oryginaly firmowe sa bardzo dobre. wiadomo kosztuja swoje ale ie ma co na tym oszczedzac i kupowac byle jakich za 30zl.
w zeszlym roku na jesien kupilem Magneti Marelii a teraz kapble firmy SENTECH i na nich tez po kilku dniach autko zaczęło miec te same objawy i pokazaly sie iskry ale wewnątrz kabli migajace wzdłuż,objaw tego tyrkotania wystepuje z nadejsciem wilgotnych i chłodnych dni ,ja podejrzewam cewke
Skoro dopiero wymieniłeś przewody i przez pare dni było ok, to prawdopodobnie któraś świeca ma przebicie (pęknięcie, ciemny pasek na porcelanie).
Przechodziłem to miesiąc temu. Sprawdź/zmień świece, jeśli to nie one to zareklamuj przewody.
"wyladowania koronowe" Twoim zdaniem nie swiadcza po prostu o uszkodzeniu izolatora?
Kable moga byc OK a sa iskry, mozliwa jest taka sytuacja, czy ZAWSZE iskierki informuja nas o uszkodzeniu kabli WN - czyli nowe kable "z iskierkami" mozemy i powinnismy reklamowac, czy tak?
Nie... Wyladowania koronowe (choc moga to tez byc tzw. glow discharge) wystepuje wtedy kiedy natezenie pola elektrycznego przekracza pewna wartosc krytyczna... Ja w swojej pracy wykorzystuje takie zjawisko i doprowadzam do niego celowo bez uszkodzenia izolatora.
[...]> > "z iskierkami" mozemy i powinnismy reklamowac, czy tak?
a tu zabraknelo komentarz, czy tak?
> [...]a tu zabraknelo komentarz, czy tak?
Moim zdaniem niekoniecznie, ale ja nigdy z kablami problemu nie mialem...
Moze na poczatek sprawdz dobrze swiece i zmniejsz troche odstep... to powinno zmniejszyc napiecie poczatku wyladowania i wydluzyc iskre.
> mialem...
> iskre.
I jeszcze jeden - dziwny, ale skuteczny pomysł: rozrób rozpuszczalnikiem nitro silikon , taki co by miał około 200 st. C odporność temperaturową i pędzelkiem pomaluj przewody. Ja tak zrobiłem w Fordzie i od roku mam spokój - nic nie świeci.
> iskre.
> Coś nie pokręciłeś?
A co moglem pokrecic??
przeciez nie chodzi mi o zmniejszenie przerwy miedzy elektrodami a iskry pojawiajace sie w wilgotnym powietrzu wokol kabli...
Iskry pojawiaja sie w momencie, kiedy natezenie pola wokol kable przekroczy odpowiednia wartosc. Natezenie pola jest proporcjonalne do napiecia miedzy kablem o masa. Jezeli zmniejszy sie odstep miedzy elektrodami, to napiecie na kablu spadnie i byc moze iskry nie beda skakac tam gdzie nie trzeba.
Najpierw spradzilbym, cz w ogole odstep na swiecach jest prawidlowy. Jezeli jest, to wtedy dopiero kombinowal bym z izolowaniem kabli albo ich wymiana.
No ale kupując nowe swiece dedykowane do danego modelu samochodu w moim przypadku jest to seicento to odstep na swiecach powinien byc chyba prawidlowy?
Z zalozenia: tak... Z praktyk: nie zawsze...
Sprawdzic nie zaszkodzi.
> albo ich wymiana.
przerwa standardowa 1,1 mm dla tego silnika, swiece standardowe, stan kabli sprawdzany podczas pracy silnika na benzynie - wybralem najprostsza droge: wymiane kabli
Jest poprawa??
