jakaś plaga czy co... (uwaga złodzieje)
2 tygodnie temu komputer a dzisiaj rano wstaje a auto otwarte, blokada skrzyni otwarta, klapa silnika uchylona-nic nie zginelo (nie mialo co bo nic nie zostawiamy w aucie) zadnych uszkodzen zniszczen itp...
o co chodzi
(dodam ze auto pod domem na terni posesji za zakmnieta na klodke brama)
ktos sprawdzal czy warto czy ktos ich sploszyl?
No i pytanie: ktory bezpiecznik mozna spokojnie wyjac zeby nie namieszac w komputerach (dodatkowo gaz zamontowany jest) a zeby auta nie dalo sie uruchomi i odjechac??????????
fachowcy plis bo jak nie to dzisiaj spie w aucie
> zniszczen itp...
> o co chodzi
Moze mysleli, ze cos cennego zostawiles w samochodzie. Jak blokada otwarta? Rozwalili ja czy otworzyli jak kluczykiem?
Ja bym wyjal od ECU czyli od kompa i na wszelki wypadek przekaznik od pompy paliwa.
Miales alarm?
zgłosiłeś sprawę policji?
Też radzę zgłosić na policję. Może dzisiaj jakiś patrol puszczą w Twoją okolicę i ewentualny złodziej da sobie spokój.
Ja bym zabrał do domku dodatkowo akumulator. No i wypuścił na podwórko psa - najlepiej jakiś duży typ może być mięsożerny (ale koniecznie głodny).
> zniszczen itp...
Czyli musieli mieć dorobione klucze ?
Zgłoś na Policję.
> Zgłoś na Policję.
no to po koleji:
-jakie dorobione klucze, skad niby mieli by je miec!!??
-sprawa oczywiscie od razu zgloszona ("przekaze")
-blokada normalnie otwarta-zero uszkodzen
- wyjecie od ECU mi sie nie usmiecha-komp jednak ma jakas historie nie chchialbym zeby codziennie od noa sie uczyl, ale podoba mi sie pomysl od pompy paliwa- ktory to i gdzie go szukac pod maska czy w kabinie?
- alarmu niestety nie posiadam
- suzukis: dzieki za propozycje, ale ciekawy jestem czy ty to robisz, bedziesz robil, robilbys? (sory ale nie jest mi do smiechu)
> no to po koleji:
Z ASO
Więc mieli klucze
komp ma pamięc stałą skalibrują się jedynie wolne obroty (pozycja krokowego)
> no to po koleji:
O kurna mieli klucze. NAwet najlepszy zlodziej nie otworzy bez uszkodzenia. Ja na Twoim miejscu na parking strzezony bym wstawil. Najprawdopodobniej z ASO mieli yikes.gif
Pompa paliwa nie do konca unieruchomi samochod. Przeciez na gazie mozna awaryjnie odpalic cfaniaczek.gif Ja bym wyjal od pompy a jak beda na tyle cwani to wyjecie bezp od kompa ich powstrzyma.
No jakby mi chcieli ukraść wózek to wolałbym na wszelki wypadek wyjąć akumulator przynajmniej na pare najbliżsszych nocy. Skoro odb
lokowali skrzynię biegów to nie ma się co łudzić, że może chcieli tylko zobaczyć co trzymasz w autku. A co do psa to jak mieszkałem jeszcze z rodzicami, to mieliśmy wilczurka na podwórku i nigdy nikt obcy nam na podwórko nie wszedł smile.gif Teraz niestety trzymam autko pod blokiem, ale mam alarm i AC.
Instalacji sekwencyjnej niestety nie da się odpalić na gazie (tak przynajmniej twierdzą fachowcy w ASO, ale może tyczy się to tylko mojej wersji - mam fabryczną BRC). A myślę, że pewnie taka właśnie jest zamontowana.
Powtórzę pytanie: który to bezpiecznik od kompa i gdzie go szukać??
Mnie też samochód otworzyli (w sierpniu 2006) bez uszkodzenia czegokolwiek, niestety wytargali radio i przy tym wytargiwaniu uszkodzili (porysowali konsolę). W jaki sposób otworzyli Laczka?? - do dziś zachodze w głowę - nie mam pojęcia. confused.gif
sa dwa - w kabinie i pod maska - opisane jako ECM
KLIK & KLIK
Ja zainstalowałem alarm na posesji mojego domu. Jak jakaś łajza wejdzie na teren, to włączają się syreny i jedzie agencja, a przy okazji w nocy ja wypadam z wyra od hałasu. Jak na razie system się sprawdza.
Byłeś ostatnio w ASO lub jakimś innym warsztacie?
W instrukcji obslugi masz opisana skrzynke bezpiecznikow poszukaj tego z ECU. Ja mam aveo, weic pewnie jest inaczej.
Bo tak na prawde wystarczy chwila i juz sa w srodku. Kiedys artykul czytalem, ze matiza w 30 sekund mozna otworzyc. Dlatego wazny jest jakis dobry alarm zeby narobil halasu i dodatkowe zabezpieczenia.
ja w lanosie mam 2 gen i bez problemu odpalam grinser006.gif Moze teraz jest inaczej
> ja w lanosie mam 2 gen i bez problemu odpalam Moze teraz jest
> inaczej
W Lanosku i Palówce też miałem LPG 2gen i mogłem odpalać na gazie, ale przy sekwencji ponoć jest to niemożliwe.
Dawno, dawno temu na pewnym kąciku była następująca sytuacja. Pojechał sobie user do Media Markt pooglądać co tam dają... wychodzi a tu jego auta nie ma... panika... bieganie... w końcu znalazł je ulicę/kilka dalej... bez żadnych uszkodzeń...
... to było dawno, na kąciku Punto, a user nazywał się Eisley... trzeba uważać komu się daje kluczyki i (niestety) gdzie się kupuje auto no.gif
