nowy aku + pad rozrusznika ???
Witajcie.
kupiłęm sobie nowy aku 45 Ah prąd roruchowy 400 A wcześniej był 200. Czy może to spowodować uszkodzenie, przyśpieszenie zurzycie rozrusznika a dokłądnie mówiąc bendixa ??
> rozrusznika
NIE! - 400A to pewna wydolność prądowa , a rozrusznik jako odbiornik prądu pobiera tyle ile musi zlosnik.gif
podwiesze się pod wątek.
Dzis rano próbując odpalić kropka. zakręcił ale zaraz jakby odbiłi i cisza. Przekręcił z oporami wyraźnie słyszalnymi. Po odbiciu wszystkie wskazówki opadły. Próba druga. Opory słychać może i nawet ze wskazaniem na aku ale zapalił. Zdziwiło mnie jedno. Skasował się licznik po pierwszym przekręceniu no i zegarek się wyzerował no i jak wyżej pisałem opadły wskazówki. Oznaczało by to ze zniknął prąd. Czego może być to objaw?
> np. rozładowanego akumulatora ...
Ufff czyli mam rozumieć, że nowy mocnieszy aku nie rozniesie w proch mojego zasłużonego rozrusznika :-)
> i potrzeby wydania 250 złociszczy na nowy
1. A skąd wiesz że zły jest stary?
2. Sprawdź najpierw czy Ci alternator dobrze ładuje.
sprawdze jutro miernikiem
Nie koniecznie-to jest akumulator który da sie naładować a nie bateria do zegarka wink.gif
ta tyle że ja go tydzień temu przez jakieś 7 godzin ładowałem (miałem tylko na tyle prostownik)
Tylko czymś dobrym=porównywalnym-np sprawdź zasilacz do tel komórkowego.....sprawdź jaki jest błąd wskazań napięcia....zmierz u siebie pomnóż przez błąd i będziesz wiedział jakie masz napięcie ładowania
I co mam Ci współczuć ze ktoś na tyle Ci pożyczył czy dlatego, ze nie możesz sobie kupić własnego w Lidlu za 99zł?
> To już takie czasy nastały że mierniki trzeba testować?
te najtańsze potrafią mieć błąd pomiaru przy słabej baterii
Niestety "mały chińczyk" wie jak poskładać te elementy ale nie wie jak daleko przekręcić ten potencjometr wewnątrz każdego miernika zakrecony.gifstąd błędy mierników sięgają już więcej niż 10% sciana.gif
No tak...Dobrze że w moim przy słabej baterii wyświetla się błąd "słabej baterii". No ale mój już wiekowy jest. A kupiłem go chyba z 5 lat temu za ok. 150,-
> ale nie wie jak daleko przekręcić ten potencjometr wewnątrz każdego miernika stąd błędy mierników sięgają już więcej niż 10%
Toć teraz kupisz coś "firmowego" i doczytasz się że w Chinach poskładane...
> Powiedz raczej czego nie umie poskładać "mały chińczyk"
> poskładane...
Dlatego mam miernik "roboczy"który wskazuje napięcie
oraz taki który pokazuje napięcie i chodź różnica niewielka jakże istotna hahaha.gif
