Pompa oleju - wydajniejsza
gdzie i w jakim czasie można dostać wydajniejszą pompę oleju d silnika 1,2 8v hmm.gif
pzdr
> silnika 1,2 8v
> pzdr
generalnie nie ma czegoś takiego jak wydajniejsza pompa oleju do naszych autek.
widać ,że podtawowej rzeczy nie zrobiłeś turbiąc furaka
> naszych autek.
> znaczy sie podkladka
> naszych autek.
wcześniej nie było problemu ze smarowaniem a teraz przy ponad 1,5 bara to już się problem robi a podkłada nie zawsze się sprawdza
pzdr
> pzdr
co masz na mysli ze sie nie sprawdza? podwyzszasz cisnienie
gdzie sie wbiles z doprowadzeniem oleju?
ciśnienie oleju rośnie wraz z obrotami a nie wraz ze zrostem doładowania
p.s.Wciąż czekam na Głowicę robioną przez Seebka
> muszisz się jeszcze troszkę souczyć
> szczerze to nie do końca rozumiem tok twojego myslenia
> doładowania
moze jego turbina to taki szrot ze im wiecej dmucha tym bardziej olej puszcza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> puszcza
coś tam chyba o tym wspominał kiedyś na kąciku....tak mnie się zdaje grinser006.gif
wyjaśnij proszę co w tym patencie ma się nie sprawdzać?
a moze mnie ktos zdradzic jaka podkladka, gdzie sie ja daje i co ona daje cfaniaczek.gifzlosnik.gif
pozdr.
> pzdr
to może w inną stronę pytanie zadam:
jakie było ciśnienie oleju na "poprzednim doładowaniu" a jakie jest teraz? grinser006.gif ile bar wtedy a ile teraz według zegaru??
> daje
> pozdr.
podkładasz ją pod sprężynkę w regulatorze ciśnienia (zaworze bezpieczeństwa) w pompie oleju, daje to otwarcie zaworka przy większym ciśnieniu. Kapiszi? zlosnik.gif
A to to wiedzialem, juz kiedys mi to jeden dlubaka pokazywal 270751858-jezyk.gif
> yyy a jaką grubą podkładke tam sie daje??
od cienkiej do grubej biglaugh.gif w zależności jaki chcesz mieć efekt ciśnienia biglaugh.gif
pozdr.
> a są jakieś efekty uboczne??
jak przesadzisz to szybko sie o tym dowiesz
> silnika 1,2 8v
> pzdr
ja tu widze brak zrozumienia tematu... wydajniejsza pompa to taka co daje więcej oleju w określonej jednostce czasu, a nie pod większym ciśnieniem.
ciśnienie zwiększasz podkładkę ale to jest głupota, niema najmniejszego sensu zwiekszać seryjnej wartości ciśnienia oleju.
jeśli chcesz zwiększyć wydajność to tylko wywalając serię i zastępując inną/zewnętrzną pompą ale jeśli już sie tak bawić to iść o krok dalej i robić suchą miskę, daje to największy zysk i wydajnościowy i "mocowy" ok.gif
> no wolał bym nie, więc prosze o info
Powyzej 5 mm sie nie daje bo moze Ci filtr oleju rozerwac jak na zimnym przygazujesz hehe.gifzlosnik.gif
> nie no , myślałem co o 1-1,5mm
Ale po co Ci to wogole ?
> lepsze smarowanie??
a brakuje Ci tego?
yyy, kontrolka od smarowania mi nie świeci zlosnik.gif. Ale gdy silnik jest czasemintensywnie katowany... to lepsze smarowanie chyba by się zdało.
> yyy, kontrolka od smarowania mi nie świeci . Ale gdy silnik jest
> zdało.
> zdało.
smarowanie jest ok i nic mu nie potrzeba, ważniejsza jest jakość oleju i jego wymiany razem z filtrem dobrej jakości.
na jakim oleju jeździsz?
do tej pory na shellu 15W40 z zółtej butli ale mam zamiar zmienic na mobil 1 bądz CAstrola GTX
co przez to rozumiesz? jest to 3 auto w rodzine które jeżdzi na tym olelu, ford transit 2.5 TD i sierra 1.6. Jakos żadne nie zauważyłem przeciwskazań
> no to może kup olej do silników a nie do smazenia
to ci sie panie Tomaszu udalo
no do palowania to on sie napewno nienadaje, niedosc ze mineral to jeszcze z nizszej polki no.gif
zalej silnik z 160tys przebiegiem to po zalaniu silnika syntetykiem wanienke podstawisz pod silnik
zwiększ ciśnienie gęstego oleju na jałowym to wanienka będzie za mała żeby złapać olej tryskający ze wszystkich uszczelniaczy.
albo szczlny silnik i dobry olej i możesz sobie dowoli katować albo licz sie z problemami.
> ale ty to zawsze ladnie potrafisz wytlumaczyc
do tych aut bys nalal oleju do frytek i bys nie zauwazyl roznicy zlosnik.gif
> a co miałem napisać że w dup*e był i o olejach nic nie wie
> no moglbys i tak
> ćwicze Yoge staram się kontrolować
jeśli niewiesz nic o tych autach to nie wypowiadajcie się.. co za olej lejecie, taki jaki wam sprzedawca powiedział czy taki jaki sie w danym rejonie najlepiej sprzedaje co???
