problem! nie grzeje lewa strona auta.pomocy!
problem polega na tym ze temp nie osiaga nawet 90 st . jest ledwo ponad poczatek normy. dmuchawa grzeje tylko z prawej strony. a z lewej no moze po 30 km cos letniego leci.i najlepsze jest to ze w aucie jest chlodno po przejechaniu tylu kilometrow, a pokrętło wlaczone jest na max czerwone wiec powinienem sie ugotowac w tym aucie a ja siedze w czapce i kurtce. termostat zostal wymieniony i dalej to samo. wloty sa nie pozatykane . nadmuch jest prawidlowy .tylko lewa strona nie grzeje a prawa grzeje.pomocy bo zamarzne.. blagam.gif
Jakie auto. bez tego ani rusz.
Podejrzewam ze bez rozkrecania srodkowej konsoli sie nie obejdzie.
ktos mi podpowiedzial ze to moze byc nagrzewnica i ze wlasnie tak jak mowisz trzeba odkreciac konsole srodkowa alboi caly panel ze wszytskim.nie chce tego pochopnie robic ale chyba bede musial.:/ moze mi jeszcze ktos pomoze....
Obstawiam zamuloną nagrzewnice. Nie musisz jej wymontowywac. Ja do wezy zasilanie/powrót do nagrzewnicy podłączyłem wąż ogrodowy i płukałem w te i spowrotem. Później zalałem wrzatkiem żeby podgrzac nagrzewnice, wydmuchałem z niej całą wode j, a nastepnie zalałem Cilitem na godzinkę.
Poźniej tylko powtórzyłem dokładne płukanie nagrzewnicy i poskładałem wszystko do kupy. I nareszcie mam ciepło w aucie.
Powodzenia.
1. Zanim zaczniesz zabawy z nagrzewnica to zrob tak aby najpierw samochod nagrzewal sie do normalnej temperatury (tzn ok 90'C).
2. Moze termostat ktory wlozyles tez jest zepsuty. Pomacaj weze jakie ida z silnika do chlodnicy i zobacz czy sa garoace, bo moze czujnik jest zepsuty.
3. Mozesz tez miec zapowietrzony uklad albo w ogole nie masz wody!!!!
w zbiorniku mam plyn . a temp wzrasta do 80 i wiecej ani rusz.no tragedia.termostat jest napewno sprawny.
Załóż je ob dopiero będzie ci zimno jak temperatura spadnie grubo poniżej zera.
Pozdro
icon_eek.gif Zrób fotkę tego wskaźnika. Na pewno mówimy o Astrze? Ja mam tylko 3 kreski hmm.gif
